[电子设备] 马达KV数越大功率越小?还是?。。。
查看: 5871|回复: 25| [复制链接]
tyuka 金牌 Fans 发消息
发表于 12-11-29 07:30:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
同一型号的马达,极限的设计功率应该是一样的。相同电压且相同负载的情况下,高kv电机功率是要大的。至于相同电压且加大低kv电机的电机齿轮而增大低kv电机的电流是不是能够和高kv电机的功率差不多,那要看实际的情况。
根据电机性能曲线应该能够查出来,不过好像都不提供电机性能曲线的
bsj959 论坛元老 发消息
发表于 12-11-29 08:34:21 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
讨论得这么激烈,我也来掺和一下,个人愚见:模型用的马达,其功率设计,受限于两个方面,一个发热量散热量,一个是转子的承受转速。所以,你们会发现,同样尺寸的马达,用在海模上,可以榨取更高的功率。一般来说,这两方面不管哪一个先达到极限就会限制马达的功率输出了。同一电压平台下,高KV马达的功率会高一些,因为电压一样了,就看电流输入了,高KV马达拥有更低的线圈绕组内阻,工作铜损小一些,发热量自然小一些,也就会比较晚达到功率瓶颈。但是如果放开电压的限制,目前来说往往是高电压配低KV的配置最终的功率会大一些,因为两个限制条件,马达转速的瓶颈会更早到一些,所以低压高KV的配置会更早达到瓶颈。
bsj959  所以为什么在电房界,在无TURBO的情况下,会有更低T数的更猛的说法,是因为电房比赛在2S锂电的同一电压约束下。  发表于 12-11-29 08:37
发表于 12-11-29 12:00:20 |显示全部楼层 来自: 中国江西吉安
alven 超级 Fans 发消息
发表于 14-3-25 13:12:58 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
越看越糊涂,kv和t有什么联系呀
谦的梦想 RC 新手 发消息
发表于 14-3-26 19:18:07 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
KV的意思是电机的转速参数   比如2000KV=每1V电压就有2000转 比如用2s电池就7.4*2000就是空载转速了!!!
cym821115 高级 Fans 发消息
发表于 14-3-28 01:12:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
好深奥,看不懂……慢慢消化
