FET讨论专贴
查看: 10370|回复: 23| [复制链接]
发表于 06-5-24 15:27:27 |显示全部楼层 来自: 中国山东威海
收藏慢慢看.$ O6 w7 V" ]  G
叠FET不需要改电阻啊?
Enchant RC 新手 发消息
发表于 06-6-23 01:13:33 |显示全部楼层 来自: 中国天津
这个对新手很有帮助谢谢楼主
牛拉车 论坛元老 发消息
发表于 06-11-21 20:53:55 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
好贴啊~~``````````````````
3 I* Q. s/ K# u) a' |4 \( Y要学习学习咯
白云模型队 论坛元老 发消息
发表于 06-12-21 10:01:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
航迷 终极 Fans 发消息
发表于 07-7-2 00:07:53 |显示全部楼层 来自: 中国海南海口
太有帮助了~~
CSKJ RC 新手 发消息
发表于 07-7-8 15:17:07 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 白云模型队 于 2006-12-21 10:01 AM 发表
7 p7 {0 C" n: r" b这里有常用FET的参数:http://www.rcdiy.cn/viewthread.php?tid=19&;extra=page%3D1
0 I' |- D- F& }7 o1 x" o( `
这里才是:http://www.rcdiy.cn/viewthread.php?tid=54&extra=page%3D1
发表于 07-7-28 21:55:34 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
叠加过.力度大很多,需要很好的考操控技术,车车才跑得好.
二氧化碳 RC 新手 发消息
发表于 07-10-3 16:37:03 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我来补充一下,说到场效应管,我以前都把他们叫MOS管,或者叫MOSFET管,玩了模型以后发现在这里大家都把他叫FET管,我在这也说下自己对他的认识。( u. _9 u2 m1 o7 R6 q5 _
场效应管(FET,Field Effect Transistor)是利用输入回路的电场效应来控制输出回路电流的一种半导体器件,场效应管分为结型和绝缘栅型两种不同的结构,其中绝缘栅型场效应管的栅极与源极、栅极与漏极之间采用SiO2绝缘层隔离,由此得名,又因栅极为金属铝,故又称为MOS(Metal Oxide Semiconductor)管,他的栅-源间电阻比结型场效应管大得多,还因为他比结型场效应管温度稳定性好,集成化时工艺简单,因而得到更广泛的应用。与结型场效应管相同,MOS管也有N沟道和P沟道两类,但每一类又分为增强型和耗尽型两种,耗尽型关断需要反向电压,所以我们一般用的都是增强型。而大家常说的4562,内部集成了两只MOS管,一支为N沟道增强型、一支为P沟道增强型,这样只需要两块4562就可以组成一个完整的直流电动机可逆桥式驱动电路(4支MOS管),可以简化电路设计。
二氧化碳 RC 新手 发消息
发表于 07-10-3 17:20:29 |显示全部楼层 来自: 中国北京
再给大家说一下MOS管的主要参数和使用注意事项,换MOS管必须要注意这些。
+ a: }  V+ ^( BMOS管的参数最重要的几项主要是:最大漏极电流(最大工作电流)、栅-源极电压(也就是驱动电压)、最大漏-源极电压(击穿电压)、漏-源极等效电阻、最大功率、极间电容等。+ c+ R2 K& o8 C& p
其中,栅-源极电压(也就是驱动电压)会影响最大漏极电流(最大工作电流)和漏-源极等效电阻,漏-源极等效电阻会影响最大漏极电流(最大工作电流)和最大功率,极间电容会影响MOS管的开关频率和驱动性能。: V' n0 d  f, S' B# `+ M
拿4562举例,4562中的N沟道增强型MOS管,最大漏-源极电压(击穿电压)为20V,最大功率为2W,栅-源极电压(也就是驱动电压)在4.5V时,最大漏极电流(最大工作电流)为7.1A,漏-源极等效电阻为25毫欧,4562中的P沟道增强型MOS管,最大漏-源极电压(击穿电压)为20V,最大功率为2W,栅-源极电压(也就是驱动电压)在4.5V时,最大漏极电流(最大工作电流)为6.2A,漏-源极等效电阻为33毫欧,另外,这些指标都与温度有关,温度升高时,4562中的MOS管性能还会有大幅下降。
% |# P* l5 T) @: Q: X! oMOS管在使用时,由于极间电容的存在,栅-源极电压(也就是驱动电压)不但要尽量高,而且要有一定的电流提供能力,否则最大漏极电流(最大工作电流)等指标将不能得到保证,所以不建议在没有提高MOS管栅-源极驱动能力的情况下并联大量MOS管,因为MOS管驱动能力不提高,增加的MOS管将不能可靠工作,很容易烧坏。
" H' ~5 |2 V" j6 J另外,电子元件开关速度非常快,并联的所有元件不可能保证同时开通,先开通的MOS管将短时间承受较大电流,很容易烧毁,所以MOS管并联时必须要增加平衡电路,使并联的MOS管尽量同时导通。
冷宇轩 超级元老 发消息
发表于 09-12-23 22:40:59 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢楼主解答,
