ilg123 超级元老 发消息
发表于 12-11-22 23:37:24 |显示全部楼层 来自: 泰国
fire4k 发表于 12-11-20 12:03
这么神奇?那个球头位置有上下的窜动不会带来左右晃动的问题吗?之前还遇到过x-p件的各种左右精度不一致。 ...
他上下有点儿窜。但是不严重。 比PN 原本的大概要窜个0.5mm 左右吧。 换PN的球也一样。 估计是孔铣大了。 但是左右并无晃动。 而且是下球头。所以不会有任何影响的。 因为下A臂是不会动的。只要左右不晃车就不会晃。。。
7075 我研究了 是可以镀颜色的。 但是T6如何电镀就真的不得而知了。。 据我有限的知识。7075系的航空铝经过T6热处理之后只能硬阳 不能 电镀。。所以还是对他的7075 T6 保持一个怀疑态度。 但是他的铝是明显硬的。这个无水分。 我在拧拧扭腰的时候拧圆了一个ATM 的机纹钛螺丝。。 但是马达座丝毫没事儿。。 换做PN的。估计螺丝是肯定不圆。。马达座就要回老家了。。。
ilg123 超级元老 发消息
发表于 12-11-22 23:47:23 |显示全部楼层 来自: 泰国
fire4k 发表于 12-11-22 23:27
哦,螺丝从下往上穿过来之后还有东西紧固,然后才是查查板和螺母,对吗?
对。 上面有个固定座, 而且是可以前后滑动调节的。。非常之贴心。。
NONE 超级元老 发消息
发表于 12-11-23 09:31:31 |显示全部楼层 来自: 中国北京
对,PN最大的问题就是软。。。不适合力神
给捷达装V8 金牌 Fans 发消息
发表于 12-11-23 11:03:22 |显示全部楼层 来自: 中国北京
最近又进毒物啊,你果然是纯正的蓝色控……
