中国人 终极 Fans 发消息
发表于 12-11-5 00:55:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
T4 等了几周后终于拿到手里了,加上配上DUALSKY的新电调XC870TF发给大家分享一下
一直都是玩油车的头一次装电车,
组装后差速,差速油要灌多好说明书是要称重的,头次搞电车没有那个高级的东西,就大概位置了
波箱的组装,T4 的波箱架前后4个是一样的只要分清防倾杆安装的位置就好了,大齿轮架左右是通用的,因为是金属的我在所有的螺丝孔内加了螺丝胶,怕松掉螺丝!!!!!!!!!!!!
所有的螺丝只是锁上并不锁紧,可了电房的其他人的帖子,这样是防止锁变形,把差速和皮带全都装上所有的螺丝都没有锁紧
T4 -1
T4 -1
T4-2
T4-2
T4-3
T4-3
在装摆臂的时候发现了几个问题,固定摆臂大PIN的那个塑胶里面的那个固定柱是个铝件的,有一个没有铣那个平面,这应该是物料不良,XRAY真的不应该这样,还有一个CVD里的PIN也是少了一个平面,我还以为是我搞丢了,找来找去就是那个没有平面的,人工修整
T4-4
T4-4
T4-5
T4-5
在固定摆臂时一定要注意摆臂的顺畅度,T4 所用的摆臂是和T3一样的
组装时总体很顺畅,这是XRAY 最赞的地方,太多垫片了千万不要能丢了,我在晚上12点装车装到3点装完,就是怕小朋友把东西给我抓丢,还是真的等不急了
最大的特点就是避震器,真的好短好短比其它的电车的短了快5MM 用了一个O环,装这个我还真的费了好多时间,装不好O环的位置会漏气,避震油的气泡排不光,拉一拉反而更多,拆了把O环泡WD40(好多人是反对这个做法的,可是我百试百灵,关键是要买到正品的WD40 这是关键)泡了油后一下就不漏气了,几下就装好了,装好了一看还真的是好小,XRAY 在避震器上激光大了字很好分出前后的
舵机架是比较流行的挂臂式的,波帽真的是好紧,有工具都不太好用太小了比油房的小了好多
车架总体安装好了,接下来是电子部分
电调用的是DUALSKY-XC870TF +Z5 的5.5T
焊锡是个头痛的东西,就是太烫了其它的没有什么,这样说有人会说焊锡可不那么简单,我承认这是个技术活,但是多我来说就是热而已,焊接时要动作快,因为所有的PCB耐温是有限的 ,我用60W的烙铁,3-5秒焊好一个头,大家要注意要是在焊电调时焊不上或者不好焊,一定要记住烙铁在板上的时间不能长,可以等凉一凉在焊,可以用些助焊剂的东西,
电调电机焊好上车,总体还可以,我没有装电机齿,装接受和舵机,用MT4 用461的接受刚好的位置,舵机用的是BATAN的HV211F 短身的位置也刚好,把线摆一摆,OK了装电池试一下,电池用DUALSKY的 6200  65C的这个性价比说很好,放上电池
不好出事了!出大事了!!出了无法解决的事了!!!只能等周一再解决的问题了,电机轴顶到电池了我的天呀,T4 把电机内移,移到了电机轴顶到电池了,入T4 的朋友们一定要注意电机轴的长度,要不就真的喷血了,
Z5对比一下其它的电机,比TEAM-POWERS的轴长了1.2MM , Z5 的14.7MM ,TEAM-POWERS的轴长13.5,又量了其它的电机
都是在14.6-14.5的,所以要入T4 的朋友要注意这个问题
      今天一早DNM队长开车过来接我一起去KRC ,10点多到达目的地,开坛之后拍了下准备要进行爽跑得T4
T4-16
T4-16
       我们大概的调整了一下车架,主要是车高,其它的全部都是原厂设定,只有后差速是改用1000的差速油,5.5T电机
开始用TEAM-POWERS的34的胎,胎衬是中硬度的第1条电用的是PARAGON的白FXII的胎水
T4-18
T4-18
,不知道是不适应电车的控制还是真的胎水不行,车甩得想死
    这时YST带着全家来了KRC 没有带车,那就是来打酱油的{:soso_e113:}
第二排电,把电池装好,像其他玩电车的朋友一样 ,把胎擦干净,用清洗的把胎擦干净就上了另外的胎油是TRINITY的胎油
T4-17
T4-17
等胎油干一干的时候叫了早餐吃,用这个时间把MT4 控的温度感应器装上来测试电机的温度
T4-19
T4-19
这样方便调整电机齿轮比,870的电调是原厂设定,完全没有调整用1.2.9 的版本程序
吃好饭,就下地跑第二条电,下地之后感觉完全不同,可以跑得到了,我的车忘了装AMB ,以队长的AMB的为参照时间,这圈基本就近到13尾了,跑完第二排电就又有其他的跑电车的朋友来了,车场热闹起来了,
第二排电跑完,电机的温度是82度,一停下来温度就上到了87度
保持这个状态先适应一下电车的感觉,T4 很好上手,基本没有太多的调整,基本原厂所有的设定,反复的把胎擦干净上胎油等下胎油干一下就下地跑,没有暖胎机所以胎上来要跑个一两圈后胎才会慢慢的抓起来,但是一停下来胎的抓地就又下降了
就这样6排电下去了,电机的温度基本就是80度左右,第七排后车就修改了一下车的原始的设定,把后面的避震放到最外孔,因为没有T4的避震弹簧就没有办法换弹簧了,改了避震的位置后,后轮支撑力更好些,我们两台车开始厮杀起来,杀得很爽
9排电后,后避震器开始漏油了,队长和我的都开始漏油了,看来避震的O环还是要多泡一下才可以,从新安装避震,这时我们装车最慢的队友过来了,他估计要等T5 出来才能装好T4 了 {:soso_e120:} {:soso_e120:}
装好了避震,继续去跑,这时是地最抓的时候,能这样一节电一节电的不停的跑都是冲电器的功劳,720i 真的很给力 ,一个电源托两台720i 不用等电真的好爽,
最后把电机齿换成24 T 开始用的是20T,T4用电机齿也要注意点,齿太长会有麻烦的用超过22T后齿轮反过来装会碰到马达座,
换了24T好控好多,车快了也顺了好多,电机的温度反而降到了70度,换了齿才跑第二排电,后皮带就断了,队长的也是在换了
24T齿后一排电还没有完也断了后皮带,看来原装的皮带有点不太耐操
后来换了SOREX 36R 中硬度的衬还是用胎油,车稳定了很多,在KRC 现在的场地最快的油车单圈是在12秒6-7 的样子电车也是差不多的圈速,后来看队长的最快在13.1 后来的速度就没有去看了,队长换了4.5T的最快圈速没有看到,我没有换4.5T,不知道4.5T是什么感觉,5.5t 24齿很顺畅,因该可以上到26T没有齿轮没有办法
发现一个问题,12号的电源线有一定的温度,这证明电调的线12号不够粗,应该是线芯不够粗,所以选好的硅胶线也是很重要的
今天爽跑了15条电,车的底板电机那边边磨损很厉害,因为KRC右弯多高速的右弯又多
T4-20
T4-20
       队长对C卡做了些加固,忘了照像了,就是用热缩套把后差速杯C卡的位置包住,这样虚位就很小,今天一天跑下来基本都没有什么虚位,我的用手去转轮轴虚位很大,C卡差不多磨损了0.5mm
       关于螺丝胶,该要上的地方还是要上的,我认为电机齿一定要加的,因为那里跑起来会变热的,铝齿和电机轴在受热后的膨胀是不一样的,这样锁齿轮的基米会松掉的,还是用的螺丝胶比较好
       这就是11月10号一天的收获,总结来说,T4 车还是继承了XRAY一贯的坚固的作风,几次大的撞击,都没有问题,操纵很容易上手,
    870电调,原厂的设定没有任何的调整,因为还不太会调,都搞不懂那都是调什么的,见笑了,全英界面,网上又很少有详细介绍DUALSKY的电调的帖子,这有可能是用DUALSKY的电调人少的原因之一,虽然没有调什么都感觉很好用,队长是完全没有用风扇,没有过热保护,今天下午2点多时最高温度在33度
    玩电车还真的是需要个强大的充电器
    玩电车都不怎么调车高的调一次就好
    玩电车最麻烦应该是对轮胎的处理,每次跑完都要擦来擦去,涂来涂去的
    总体来说,电车比油车容易太多上手了
中国人 终极 Fans 发消息
发表于 12-11-5 14:50:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
马达轴的修改
修改前的尺寸
T4-11
T4-11
修改后的尺寸
T4-12
T4-12
电机轴在打磨时注意磨下来的金属粉被吸到转子上,如果吸到了上面可以用清洁泥来粘掉
中国人 终极 Fans 发消息
发表于 12-11-6 01:30:43 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
其实T4的电机空间还是有0.7的内移空间的,所以还没有有到极限,其实这样设计可以根据电池的重量把电机往外移,所以很多朋友说的电机往外移那不是问题,随便你去移加垫片把电机往外垫就好了,可以是其它车就很难往里移动了,这就是T4 的亮点
中国人 终极 Fans 发消息
发表于 12-11-6 01:36:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还有870的电调里面有配套一个风扇,因为没有说明书还以为是立在底板上的后来发现是可以用螺丝锁在电调上的,电调上的散热片上有两条间距比较宽的位置那是锁风扇的,不知道对不对是我猜的,反正我是这样装上了风扇,没有办法没有说明书只能用猜的,用两个螺丝锁住风扇,这都是我所想的,等正式的发布了就知道了
发表于 12-11-5 01:06:39 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
欢迎小付加入电车世界
我路过 超级元老 发消息
发表于 12-11-5 01:51:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
电机轴那里真的要注意了,我有块电池不小心外壳穿了,还好没伤电芯
chkfans 论坛元老 发消息
发表于 12-11-5 03:11:43 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
前排顶了!!!!!!第一手t4!
bryant818 论坛元老 发消息
发表于 12-11-5 06:50:54 |显示全部楼层 来自: 中国北京
恭喜LZ入新车
E47085 超级元老 发消息
发表于 12-11-5 07:04:49 |显示全部楼层 来自: 中国上海
电机那里应该可以加垫片解决。
E47085 超级元老 发消息
发表于 12-11-5 07:08:50 |显示全部楼层 来自: 中国上海
也可以将电池外移
林克 RC 新手 发消息
发表于 12-11-5 08:15:29 |显示全部楼层 来自: 中国香港
期待试车表现
禅猪 论坛元老 发消息
发表于 12-11-5 08:42:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
硬哥,我还在问发哥的车封边了没?你已经要下地了,这手快哦。
遥控大猫 超级元老 发消息
发表于 12-11-5 09:18:10 |显示全部楼层 来自: 中国北京
这个……螺丝胶+不锁紧真的额合适么……
我觉得EP木有GP那么大震动……
其实还好的……
锁到分子结合力级别就好了
