车架是如何升级!
查看: 14970|回复: 43| [复制链接]
发表于 06-3-17 19:39:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
作者: rave1010hk
; X1 A! F/ R$ T6 a
0 ^# [+ v6 h" W( H3 s1 a6 K好多人现在已进入了一个误区,总觉得前面武装结实了,车就不会坏了。要知道,如果车头不坏的话,那撞击的应力自然要靠后面的部分来分解,结果就是波箱、油压架甚至传动轴报废……记得曾经见过一辆几乎全金属的雷虎1/10油房,当时觉得那车很好,很结实,结果那车是一辆玻璃车,看着似乎不怕撞,但实际上根本不经撞,因为一撞所有的悬挂金属部件都会有变形!
5 B7 H5 `' D2 b+ o& e( V/ x6 k" }9 h5 |5 b, E# H
高手武装碳纤海绵压板和铝合金柱的目的不是为了防撞,而是为了减少车辆极速行驶时由于风阻造成的轻微变形,影响车辆行驶的顺畅。
2 p, E+ S& f+ s8 d  ~! J
" @# b( n7 W8 E4 r/ g, U% [/ y为什麼现代的奔驰车身及零件,好象沒以前的耐撞!因为他们就是为了把强大撞击力化解在断零件或车身折弯上,不至于影响整个车架变形!在换上零件后也不太影响车架的已调教设定。模型车也是用同一理论,你说大车厂会不知到A臂会在大力撞后沒了吗?它们会为了降低成本去把零件偷工减料嗎?它们也有出产改装配件呀,但为什麼偏不去改装A臂部份呢?就是这个道理。
( A. t2 H- W0 A% A1 X' b3 t; a8 c4 X/ N9 N( D3 H
还有"升级配件"这个稱呼,也就是自己技术已提高了,但车架性能未能根上,这祥就要把车架升级了去配合自己。但升级也有两个方向!有部份车厂的升级配件,是为了去强化脆弱的车架及零件。另一方向车厂是真正升级,把车架轾量化及改变*控特性去配合自己。因为在赛道上尤其是电车,同级车手比赛时,装备同样利害了,但多一分重量的一方,就耗电量多一分,起动力及极速也少一分!因为在比赛期间是厘秒必爭的!差一点点就是输一点点了!1 V9 @/ x8 g9 g4 q, A
8 F% V- l2 X/ i% [
所以先把自己技术提高了,才去想升级车架。在买升级件前也先考慮一下自己,是否真正需要的才去选购吧!
peter_hz 金牌 Fans 发消息
发表于 06-3-24 13:57:21 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
师傅!就是师傅啊!
小麦 论坛元老 发消息
发表于 06-6-22 18:50:43 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 #1 admin 的帖子
学到野..顶个.
tonyli 高级 Fans 发消息
发表于 06-6-23 02:27:18 |显示全部楼层 来自: 中国广东
好。
coao262 初级 Fans 发消息
发表于 06-12-31 20:02:57 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
哭酷7言论,看了真不后悔,酷酷比了<
28124629 长老 Fans 发消息
发表于 07-1-4 08:13:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
''先把自己技术提高了,才去想升级车架。在买升级件前也先考慮一下自己,是否真正需要的才去选购''# P4 g0 {" D- O6 `, @
直得深思!
raych 元老 Fans 发消息
发表于 07-1-4 16:56:22 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
顶~~~~
& s& }% W7 J" z6 r" P有道理,要把金子花在点子上!!!
长腿的馒头 元老 Fans 发消息
发表于 07-1-11 08:12:17 |显示全部楼层 来自: LAN
就是,全OP不定是什么好事情
zhaijialin 高级 Fans 发消息
发表于 07-1-12 00:18:20 |显示全部楼层 来自: 中国北京
明白了   呵呵   谢了
raoyang110 高级 Fans 发消息
发表于 07-1-24 14:38:39 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这个不顶还顶什么!!!!!!!!!!
