罗西发动机之神机
查看: 8382|回复: 40| [复制链接]
humansun 元老 Fans 发消息
发表于 12-11-4 13:10:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
kenny09 发表于 12-11-4 12:38
R神说的对。。。新手拆机要小心 最好要老鸟指导下。
其实我觉得一半半啦!无论如何碰模型仲是要学会拆引擎的,要一步步成长!我只能说别拿太贵的引擎来当白老鼠,毕竟高价格的都是些比较精密的引擎!拿TB上的那些几十块的来练练手先,即便玩砸了也就几十块的事!估计卖家就是见楼主和朋友都是新手,应该不会拆引擎,所以就~~~~结果碰到个大胆的!!
ksdbex00248975 终极 Fans 发消息
发表于 12-11-4 17:41:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
WD40?这么好的机器都被你糟蹋了。用蓖麻油洗倒不错
发表于 12-11-4 17:43:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
rave1010hk 发表于 12-11-2 23:42:37
Break-In引擎那会有2000元这个价呢!
BREAK IN引擎也有2000多的。12级多见。不过一般都是3000多
发表于 12-11-4 17:45:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
肯定。不过上手了可以用限扭螺丝刀拆装引擎。把引擎缸顶螺丝顺时针顺序编成1 2 3 4号1-3-2-4顺序装
发表于 12-11-4 18:38:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
锁紧缸顶一定要用"对角1423"方式才能平均的!
yiqiwmx 长老 Fans 发消息
发表于 12-11-4 21:52:22 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
rave1010hk 发表于 12-11-4 18:38
锁紧缸顶一定要用"对角1324"方式才能平均的!
对的, 我用1324+3142这样反复轮换使用,慢慢一步步拧紧螺丝。 (就是待技术一步步不断更加熟练中....)
AI 超级元老 发消息
发表于 12-11-5 00:00:26 |显示全部楼层 来自: 中国上海
如果是NOVA的BREAK IN引擎 有烧过的痕迹应该也是正常的情况 不过2000整的BREAK IN引擎不是太有印象就是了 一般会买BREAK IN的都是买TUNED的型号 这个的话2000应该很难买到 如果买到就算赚到吧
没事最好新引擎不要拆开去洗 更不要用WD40或者化油器清洗剂对引擎来说是"异物"的东西去洗 最简单的就是用燃料 新引擎一般是怕有加工或者安装的残留物在里面 拆掉后盖和火头用燃料冲一冲就好了 如果是BREAK IN引擎的话买来就去洗纯是浪费时间和精力了 出厂前已经预磨过 如果有残留物的话你拿到手应该已经拉缸了 再洗也没用{:soso_e120:}
发表于 12-11-5 00:02:38 |显示全部楼层 来自: 中国广东
我连活塞连杆都有
肥仔威  越黑越好  发表于 12-11-5 00:57
肥仔威  我见过橙色的,哈哈哈  发表于 12-11-5 00:56
AI  你懂得  发表于 12-11-5 00:10
AI  我还见过整只黑色的  发表于 12-11-5 00:10
chunyulau 论坛元老 发消息
发表于 12-11-5 00:41:32 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看了缸顶是Novarossi 353 或12PT以上之产品, 如Break-in最低也近2500
发表于 12-11-5 01:08:48 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如果真是原厂Break-in的引擎,一定附上引擎数据证书!
