罗西发动机之神机
查看: 8383|回复: 40| [复制链接]
yiqiwmx 长老 Fans 发消息
发表于 12-11-2 22:30:51 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
rave1010hk 发表于 12-11-2 18:52
首先,新手拆开新引擎开冲洗,是一个非常不智的行维,再这用WD40冲洗引擎内部,是另一件不智的事!!!!
啊? 不会吧, 错的这么严重啊, 哎,悲剧啊,受到大师批评咯{:soso_e105:}
希望这不是什么坏事, 俗称吃一堑长一智么。 哎,接受现实啊。 但应该没有错的这么离谱儿吧, 我是看了网上流传的“老蔡”磨合视频里面的步骤,严格按照一步步来操作的, 并且我WD-40喷完过后,用燃料也再次冲洗了几遍(应该可以把WD-40冲洗掉吧) ,因为我知道WD-40留在发动机里面的话会造成干性摩擦。 阿门,希望应该冲掉了。
还有那个散热顶螺丝我也是看过视频后才敢动手拆的,  每次紧的时候也是一步步的 4个螺丝同时向下受力(个人认为拧的比较仔细的) 拧这4个螺丝,估计用掉了15-20分钟(不夸张)
哎,  也是熟人推荐的地方买的, 看了活塞里面缸套什么都是全新的,蹭蹭亮,就这个有些瑕疵的话也就算了吧。不去追究了。 一个火花塞座,应该没什么问题的。
以后绝对知道直接用平价燃料来冲洗了{:soso_e105:} {:soso_e105:} {:soso_e105:} {:soso_e105:}
yiqiwmx  恩恩,谢谢这位哥们儿的提点, 我自己也试过,带手套飞轮可以用手拧过止点可以转动,(不带手套手太疼了,拧不过去)  发表于 12-11-2 23:26
humansun  你没听老蔡说吗,我的方法不一定是完全正确的,只是个人经验!老蔡的锁缸头确实是没有扭力螺丝刀最好的选择,锁完要自己感受一下扭飞轮能不能扭过死点!wd40要看浸的时间。wd40主要是去绣的清洗起不了作用!  发表于 12-11-2 22:54
yiqiwmx 长老 Fans 发消息
发表于 12-11-2 22:31:21 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
岑大少 发表于 12-11-2 18:27
不懂,帮你顶。。没用过高级货。。
顶的速度很快撒{:soso_e106:}
yiqiwmx 长老 Fans 发消息
发表于 12-11-2 22:32:53 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
boxer5 发表于 12-11-2 19:17
额,我也新手,不懂。。。还是R神讲的详细,学习~
恩,是该听前辈的,好好学习, 我这学费未免有点贵了点{:soso_e109:}
yiqiwmx 长老 Fans 发消息
发表于 12-11-2 22:35:20 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
逍遥哥 发表于 12-11-2 20:30
貌似是被骗了????
哎, 希望引擎没问题就好,这次的吃亏是为了以后的进步做铺垫啊。
yiqiwmx 长老 Fans 发消息
发表于 12-11-2 22:37:03 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
johnnieyan 发表于 12-11-2 21:52
第一次听说用WD40洗缸。。
不是吧, 我也是跟着其他前辈来的,参照网上流传的“老蔡”磨合视频。 哎,可能是自己悟性不强,学歪了吧。
johnnieyan 终极 Fans 发消息
发表于 12-11-2 22:40:31 |显示全部楼层 来自: 中国北京
yiqiwmx 发表于 12-11-2 22:37
不是吧, 我也是跟着其他前辈来的,参照网上流传的“老蔡”磨合视频。 哎,可能是自己悟性不强,学歪了吧 ...
我貌似没听见老蔡在视频里说用WD40洗缸。。。
yiqiwmx  他视频里面说是可以用WD-40 和“滴诺”(滴诺可能音同字不同哈)都可以, 他个人认为“滴诺”会更好一些。  发表于 12-11-2 23:28
humansun 元老 Fans 发消息
发表于 12-11-2 23:17:21 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
老蔡确实有提到用WD40喷,所以也不能完全怪楼主,老蔡的视频毕竟有一定时日了,估计也没多考虑腐蚀性,其实短时间少量问题还是不大拉!
humansun  这个正的无从考究了,那位宝岛的朋友如果有幸见到老蔡,应该向老蔡真实一下,到底是不是没有塑料或硅胶件在引擎内才能用WD40!  发表于 12-11-4 13:02
victor1997621  不知道是不是因为那个时候的引擎曲轴还没有硅胶顺气。。。。  发表于 12-11-3 11:13
yiqiwmx  恩,我是短时间大量。然后喷完就马上全部倒出, 然后用甲醇也同样大量的灌入清晰了一番(用甲醇反复清洗2次,就怕里面说的没把WD-40冲洗干净留下残渣影响发动机干性摩擦)  发表于 12-11-2 23:30
岑大少 论坛元老 发消息
发表于 12-11-2 23:32:09 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
想问问LZ,你的发动机哪买的,怎么会是用过的,曝光下,提醒下我们这些消费者。
Golden 高级 Fans 发消息
发表于 12-11-2 23:32:22 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你买的这个引擎是不是已经厂家break开左架?
发表于 12-11-2 23:42:04 |显示全部楼层 来自: 中国北京
估计我快进了。。。以前看没听到。。片子老久了。。
