请教sts引擎温度~~~~~
查看: 1986|回复: 6| [复制链接]
dcc 论坛元老 发消息
发表于 06-3-16 19:17:11 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
d5r sts引擎温度~~~~~1.磨车台2缸油 2.大风大油8缸油(50度以下) 3.收针4轮着地(刚好磨搽地面)
        来回全开油门2缸油(110~100度) 4.继续收针(稍富油)下地跑(110~~~ 130度)        5.再收针跑(120~140)跑完此时用手可以转动飞轮但很用力之前都是用罗丝批啄转的
       磨合到最后共加了2片垫片(nova)的还是有点唱歌现象~由于温度上升太厉害拉~所以还是牺牲了加速度开大了油针~期间出现了149度的高温但台速还算稳定排气管的出烟量也很大~我用的是tonado16% 和cosmo20%
  请问这样的温度正常吗???????还须加垫片吗>>>????我改用了megazx12的化油器??有影响吗?
菜刀 终极 Fans 发消息
发表于 06-3-16 21:06:11 |显示全部楼层 来自: 中国上海
感觉楼主的磨车方式比较狠。
一般情况下12级引擎调整不要超过120度。
140度绝对应该算过热了!
三藏 超级元老 发消息
发表于 06-3-16 21:48:01 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
换点好油会有很大改观的!
dcc 论坛元老 发消息
发表于 06-3-18 12:49:28 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
是啊~温度高的出奇~而且还是比较富油的~
我用的油很差吗??????????????????
发表于 06-3-18 19:47:08 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
120度只是大部份引擎的安全指数,一般欧洲竞赛级引擎在最佳输出时,温度可达160度也沒问题的。
demon 超级元老 发消息
发表于 06-3-18 21:06:47 |显示全部楼层 来自: 中国上海
是不是齿轮比不对。。。2速有没有问题??
你这个燃料再差没什么好燃料了。如果要引擎寿命,引擎火头110左右吧。比赛本来就是烧引擎
dcc 论坛元老 发消息
发表于 06-3-18 22:21:37 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
因为这个引擎在磨完后冷却后又象新的那样转的很涩有卡死的感觉~但又有天使的光环哦~热机时转动就没问提~~~很奇怪
