本帖最后由 明宸 于 12-10-27 15:33 编辑 开天辟地 旷世之作---------TQ控 与 天地飞6通 的完美杂交 本来这个贴应该发在《遥控电子设备 》区 但是我考虑只有玩大S的才会需要更多通道的控 一般的车4通就足够用了 而大S的控由于距离太近 很多都有换控的想法----我也是 由于市面上通道最多的控也就是4通的 我是一个完美主义者 绝不能让我的大S 变成残疾………. 自己动手------改 我有一个天地飞新6通的板控 用来飞飞机的 用了一年多 还不错从来没失控过 也是用的时间太长了 想换一个好点的 就用这个改吧(其实用这个改的想法早就有 当时没想换控 也就研究一下可行性 就拉到了) --------把天6里面的东西 放到TQ的壳里去 由于心理没底 不知道能不能成功 所以在初期的改造阶段没有拍照 我是抱着两个控都报废的准备开始的 也就是必死的心理 开始动手 其实在理论上是很简单的 就是把TQ控里的主板拿掉 然后把天6里的主板放到TQ控里面 一接线-----完事 呵呵 简单吧 看图说话 先来一张完成的照片 下面是把线都接好的照片 天地飞的做工还真不错 都是插头连接 这有会省去很多焊线的麻烦 这点比TQ强多了 只是天线是焊上去的 主板用两面胶粘到了电池盒上 这样主板就是活的了 可以很容易的从控上拿下来 很方便 然后把该插的插头都插上 把主板连同电池盒都装进去------看底部吧 呵呵 看到液晶屏了吗---藏在这里了 五个功能按键也在这里面 还有一个提示音的喇叭 两个控都是4节5号电池设计 所以按电池的地方是唯一不用动的地方 测试完成 把所有的线放好------线 实在是太多了 我用了很大的功夫才把线弄好 呵呵 还算整齐 我是保留了原天6的所有通道和 功能开关 这是前四个通道微调按钮 由于级别太低 传不了那么多的图片 只有明天继续了 |
本帖最后由 明宸 于 12-10-28 08:08 编辑 其实我这么折腾 并不是只为了大S 天6的接收100元一个 以后我所有的车都用这一个控了 而且能储存8种车(机)型 不用每次换车都重新设置控 10SC 是肯定没没问题了 攀爬 要实现四轮转向 现在能独立控制前后的转向 只是后轮不能自动回中 有时间研究一下天6的说明书里的混控 看看能实现同步四轮转向 或什么的 呵呵 再研究 现在是6个通道 大S用了5个 还有一个闲着的 有时间把这个通道接上车灯 实现遥控开关车灯 或暴闪什么的 看看已经装在车上的天6接收吧 |
