原帖由 诺亚 于 2006-3-14 08:57 发表 你可以试试灌装不同浓度的避震油...然后还是用同一种弹簧,你再看看车高的变化!或者最简单的一个方法:不装避震油和装避震油也是用同一硬度的弹簧你也看看车高的变化!这方面我已经试验了很久! |
1. 有否检查避震筒有扁了! (沒有一點凹陷的痕跡) 2. 活塞片有否真圆度! (以換新的了) 3. 活塞芯是否磨太花了! (以換新的了) 4. 防漏胶圈是否过大了! (以換新的了) 5. 固定活塞芯的尼龙胶圈,孔径是否少了点!(活塞是兩孔的) 6. 弹簧弹力不足!(彈簧是MP777的彈簧有15圈原來的是14圈一樣都是1.5MM) 7. 弹簧垫圈不夠!(墊圈需要墊18MM左右才能把車撐起來) 8. 摇臂芯是否弯了,銹了,磨太花了!(沒有鏽也沒有彎而且還很新) 9. 摇臂孔内是否藏了沙 (正在清洗) 10. 摇臂的虚位是否充足! (正在檢查) 11. 摇臂是否上下自然畅顺,把摇臂推上后,是否不需用手帮而畅顺的自然下來! (正在修飾中) [ 本帖最后由 羅紹岐 于 2006-3-14 15:03 编辑 ] |
原帖由 龙少 于 2006-3-14 09:37 发表 这是当然呀!用比较浓的避震油,但是又用同样的方法去灌,肯定车高会增加一些。 这是因为 当避震心进入到避震桶内,会使避震内部压力变大(增加了一个避震心的体积) 这时候如果是比较稀的油,受到压力会倾向于“逆来顺受”,乖乖的缩小体积去承受这个压力 但是用浓的油,脾气就比较硬,受到压力会硬给你顶回去。 也就是说,自然放置的时候,受车身自重的影响,避震必然会往里面缩一点,但是用比较浓的油,可以让缩的幅度小些,所以看起来就高些。从另一个角度说,反弹的速度也会比较稀的油来的快。 我装大脚的避震,用到浓度大的油时,一般都会多留一些气泡在内,否则避震都不能完全压到底。 个人经验,不知道说清楚没有 |
