羅紹岐 超级元老 发消息
发表于 06-3-14 00:42:52 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我的是禾寶越野的避震+MP777藍色彈簧
現在前避震是灌了AE 60號的避震油!活塞是用兩孔的
不知道位啥彈不起來??請高手指點
上排全部位子我都調整過了!下排我就沒是過!!因為搞下排會變成負的
避震假如不加墊子的話!按一下就敲到桌上起不來!!
A避有兩個孔!我鎖裡面的孔.還都是一樣:'(
PS:活塞.密封圈.避震軸芯.全部東西都換過.就剩避震桶沒換過!因為它很新:L:L
[ 本帖最后由 诺亚 于 2006-3-14 08:20 编辑 ]
Schumi 超级元老 发消息
发表于 06-3-14 01:20:53 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 羅紹岐 于 2006-3-14 00:42 发表
不知道位啥彈不起來??請高手指點
避震假如不 ...
不裝避震的情況下,你車子的前擺臂可以很滑順的擺動嗎?如果不行,先處理擺臂吧!如果可以,要看看你的避震器預壓是否足夠....另外,你比較一下777的彈簧和禾寶的彈簧,何者比較長,若是禾寶的比較長,你裝上777的彈簧,預壓一定會比原本的需要多一點....
記得沒錯的話,我以前的駭客也是這樣子耶...前避震至少都墊了10MM以上...現在玩CR,前避震幾乎不需要預壓!!
羅紹岐 超级元老 发消息
发表于 06-3-14 01:39:42 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 Schumi 于 2006-3-14 01:20 发表
不裝避震的情況下,你車子的前擺臂可以很滑順的擺動嗎?如果不行,先處理擺臂吧!如果可以,要看看你的避震器預壓是否足夠....另外,你比較一下777的彈簧和禾寶的彈簧,何者比較長,若是禾寶的比較 ...
請問舒米大叔"滑順"是指把A避推到最上面他會自己掉下來是嗎????
我試過沒裝避震和輪胎的情況下去搖動A避.我把他推到上面去他不會掉下來!但是沒有一點阻力!!
我會買MP777的彈簧就是因為他比禾寶的要長!!!
禾寶的67MM
MP777的69MM
粗細都是1.5MM
:em28::em28:
Schumi 超级元老 发消息
发表于 06-3-14 01:48:22 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 羅紹岐 于 2006-3-14 01:39 发表
我會買MP777的彈簧就是因為他比禾 ...
呵呵!!你的擺臂有『修飾』過嗎?我指的滑順是擺臂動作完全沒有阻力...可以很輕鬆的擺動,沒有任何阻力!!...推到上面掉不下來,不適代表了有某處卡住嗎??
羅紹岐 超级元老 发消息
发表于 06-3-14 01:51:13 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 Schumi 于 2006-3-14 01:48 发表
埃!謝謝舒米大叔那麼晚還回貼!!!
我明天把擺避全拆了檢查一下和清理一下看看!!
我沒"修飾"過擺避耶!需要修飾???
教一下小的!!感恩
Schumi 超级元老 发消息
发表于 06-3-14 01:56:06 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 羅紹岐 于 2006-3-14 01:51 发表
埃!謝謝舒米大叔那麼晚還回貼!!!
我沒"修飾"過擺避耶!需要修飾???
教一下小的!!感恩
就是擴孔一下,然後看看擺臂和前後的固定座有沒有相摩擦啊?有的話,把擺臂修掉一點!!
PS..你說的『彈不起來』,是裝了墊片後也不為所動嗎??我以前的駭客七,不裝墊片也是幾乎直接觸底啊!!
羅紹岐 超级元老 发消息
发表于 06-3-14 02:17:28 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 Schumi 于 2006-3-14 01:56 发表
我說的"彈不起來"就是沒裝墊片!!你以前的也是如此???
那是通病???不會吧:'(
我加了13MM左右的墊片就頂起來的一點
看現在的情況要!讓他頂成平行最少要墊20MM左右
要是真的墊那麼多的話避震不是硬邦邦的....埃....:em25::em25:
難道要在換更濃的油???:em15:
Schumi 超级元老 发消息
发表于 06-3-14 03:17:27 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 羅紹岐 于 2006-3-14 02:17 发表
那是通病???不會吧:'(
我加了13MM左右的墊片就頂起來的一點
看現在的情況要!讓他頂成平行最少要墊20MM左右:em28 ...
每部車原始設定本來就不同啊!!我的老駭客七,沒墊墊片...也是軟趴趴,幾乎快著地了!一般都是墊10MM上下,就可以墊到傳動軸和地面平行。不過,我用的油沒你黏啦...我是用到500號左右...
我的MP7.5 K3,沒墊墊片也是軟趴趴...前方(原廠彈簧)大概都墊到9~10MM,有時會墊到12MM...
X1CR的設計和駭客不同,他原廠的彈簧比避震器行程大多一些,再加上避震器一裝上,不是完全伸展開的,一包含一段預壓...兩個加起來...嘿嘿!!幾乎不用再調什麼預壓值!!
PS..我的經驗是,避震油濃度不同,似乎也會影響預壓墊片的多寡!
龙少 超级元老 发消息
发表于 06-3-14 08:35:43 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
你试试扩孔到1.4左右!灌装稍微稀相对稀一点的避震油试试!我的就很爽哦!哈哈!
诺亚 超级元老 发消息
发表于 06-3-14 08:44:02 |显示全部楼层 来自: 中国广东
龙少的避震芯好像是加长过的?
