nbyyhm 金牌 Fans 发消息
发表于 12-10-13 19:41:14 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
    前些日子通过EBAY从美国买了个VMX450,对该款摩托的设计很是赞叹,可惜是款电动车,一直来比较喜欢机械、引擎等,所以就有了电改油的念头。
    接下来花了不少的时间进行了构思:1、花最少的投入进行改造。2、尽可能保持原车的仿真度。
    因原车重量在3000克以上,所以选择了GO18级长轴侧排手拉引擎,原车的小链轮轴和后悬挂摇臂轴单独设计,这给引擎直立安装提供了可能,也将大大提高仿真度。
    改装中大量使用了雷虎1/5油摩的配件,一来都是油动,有一定共通性;二来雷虎1/5油摩的配件比较便宜;三是宁波雷虎就在家门口,配件购买方便(呵呵)。
    目前改装基本完成,但还不能下地,发些照片请大家提提建议。
自我感觉比较有型。
自我感觉比较有型。
先给整车解体。
先给整车解体。
雷虎的排气弯管、15元的塑料排气,18级GO引擎。
雷虎S18的飞轮套件。
雷虎S18的飞轮套件。
雷虎的链轮轴、小链轮,53T钢齿(雷虎的驱动轴长度居然刚刚好)。
雷虎的轴套件还带有限位套,真是方便。
雷虎的轴套件还带有限位套,真是方便。
将侧排气改为后排气。
将侧排气改为后排气。
排气弯管、塑料弯管、外径16的铝管、雷虎的排气接头,排气管就这么凑成了。
发动机直立装,开挖原车电池仓。
发动机直立装,开挖原车电池仓。
保留原来的大齿罩,开好离合器位置。
保留原来的大齿罩,开好离合器位置。
用2mm的铝板做引擎底座,这是个关键部件。
把所有改装的都装上去,6V品型接收电将置于引擎上方原电池仓内,尺寸刚好。
90cc航模油箱,尺寸比较理想,安装用最简单的办法:三根扎带。
成功安装的后轮碟刹,看出来了吗?就是用前刹改的,牺牲了一个前轮轴座,根据前轮的安装位置,只能装下面了 ...
为了跟车壳相匹配,将排气管置于右侧。
为了跟车壳相匹配,将排气管置于右侧。
大小齿,大齿还需要去加工一个固定座。
大小齿,大齿还需要去加工一个固定座。
16mm的铝管是压成了椭圆才能从避震边上穿出来。
用了不到10cm的铝管,老板娘却要我买一整根4米长,唉,好在不贵。
所有改造全都能置于车壳内,这个也比较满意。
知道排气空里亮色的是什么吗?清洁球!
知道排气空里亮色的是什么吗?清洁球!
l连油管也几乎看不到,呵呵。
l连油管也几乎看不到,呵呵。
油箱位置比较高,这个有点担心,特意用了带有调节阀的回压冷却器。
nbyyhm  侧排改成直排后,新开的孔正好与里面的隔断孔相对,担心会影响回压,就放了点清洁球,忘了在哪个杂志上见过,清洁球可以消音,呵呵。  发表于 12-10-15 11:51
mm515151  清洁球什么用途?  发表于 12-10-14 18:33
nbyyhm  是的,化油器最好是旋转式的,安装会方便很多,现在只能通过连杆来调整方向,已经安装了8克舵机用来控制油门,油门和刹车用两个舵机。  发表于 12-10-14 08:13
zjbby  化油器看来要使用旋转式的,这种拉式的不好安装油门拉杆  发表于 12-10-13 20:53
zjbby 论坛元老 发消息
发表于 12-10-13 20:12:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
佩服,赶紧下地
常想一二 高级 Fans 发消息
发表于 12-10-13 21:31:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
你这车易呗买和人民币多少钱?
nbyyhm  加运费2.2K,跟现在国内差不了多少。  发表于 12-10-14 08:58
sypworld 超级元老 发消息
发表于 12-10-14 00:11:20 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
哇 这个改装不得了啊!!!!~~~~~~  必须顶啊!!!!~~~~
有一个问题 这样一改 重量和重心务必就都提高了 操控的灵活性会不如以往吧?还有 楼主一定在头痛仿倾杆怎么装吧{:soso_e144:} ~~~~
sypworld  和众兄弟一同期待精彩视频啦~~~~~~~~~  发表于 12-10-14 23:24
nbyyhm  整车除燃油和人偶重3000克,行驶重量与原车相当,引擎位置比较低,重心应该不会提高,防倾杆一头装于原固定座,另一头将装于方向舵机下固定螺丝位,用雷虎的配件,只是杆需要重新弯制。  发表于 12-10-14 18:21
guoyun 论坛元老 发消息
发表于 12-10-14 06:22:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主太有才了,佩服!从图看油门,刹车只能全部用拉线式,舵机位要改成标准舵机,否则拉力太小了。盼望早日下地看到视频。
xieyaojiang 论坛元老 发消息
发表于 12-10-14 08:47:36 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
大大厉害,不过就原塑胶车架好像不太结实,虽发动机加了铝合金架安装,不过整体结实度还不够,想早日看大大玩车视频,改的好牛{:soso_e102:}
zhangdf118 论坛元老 发消息
发表于 12-10-14 13:16:12 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
只能用一个字来形容“牛”。。。看来楼主花了不少心思啊~~!期待下地视频。不过可能刹车不是太给力,毕竟9G的舵机没什么力道的啊
zjbby 论坛元老 发消息
发表于 12-10-14 14:42:57 |显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
我的意见是直接把侧板更换得了,自己做,可能车身的空间会更好的利用起来。也会结实很多
mm515151 论坛元老 发消息
发表于 12-10-14 16:35:18 |显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
哇,高人呐!成熟后,一定上图上视频,有点改晾的冲动
mm515151 论坛元老 发消息
发表于 12-10-14 18:37:24 |显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
再把后叉换成金属的,就无敌了
