电调防水基本都差不多。 150A出厂应该完全没有做防水的。要把电路板拆出来,有电子元件的地方都涂上3140防水胶。 接口部份要小心,比如风扇,感应线的接口,不要涂到针脚。刚到接口的底坐就OK了。 连接散热片的地方也不要涂到。不然会影响散热。 电源线,马达的三线可以不管,距离远,电压低,有水也不会导电的。 干了以后重新装回外壳,装上散热片,接上感应线,风扇电线,把有边有缝的地方都用手指抹上一层薄薄的防水胶。 所有的出线口都要上多一点的防水胶。 风扇是防水的,也不用管。 即使电机不作防水处理,也是可以防水溅的。 以上处理已经可以随便用水龙头,洗车了。喷枪例外! 假如要潜水,有感电机建议只做表面防水。 前面板的安装孔、边缝、螺丝、出线口、感应线接上以后,都用防水胶封上。 后轴承如果是外露的,就先用黄油封满,再贴上胶纸(选厚的,粘性强的),胶纸边上涂防水胶。 前轴承只能封黄油,并尽可能把小齿装深一点,靠近轴承,让空间小一点。 以上电机防水方法还没有下水测试。估计国庆后期就会下水。请留意论坛。 |
