好车 啊,yfs的螺丝质量很不错,只是表面看着粗糙啊(只是说沉头螺丝) |
本帖最后由 rave1010hk 于 12-9-29 03:22 编辑 今天继续装车。 7075-T6铝合金底盘,3.17mm的厚度,跟高端版本区別在只没有做偷轻工序 7075-T6铝合金中波箱一体式马达座 后波箱的组装,811Be sport的油压架,同样采用7075-T6铝合金4mm厚度材料冲压成型 新波箱小伞齿部分,采用了新款轴承 切记:小伞齿的狗骨杯固定机米螺丝,一定要加上螺丝胶 将小伞齿穿进波箱壳后,再用螺丝锁紧小伞齿总承 在大伞齿塗上一圈硅脂 切记:加上垫片后才装油压架 在合上波箱壳前,试把差速器轻轻旋动,看大小伞齿隙虚位大不大,如果齿隙偏大,可以利用付送的两个0.1mm垫圈,加在小伞齿的轴承底面,垫高令小伞齿向前调节齿隙 合上波箱后如果发现底部有点不平,应该把波箱在砂纸上,推磨平波箱底部 28楼继续! |
本帖最后由 rave1010hk 于 12-10-5 00:10 编辑 继续装车 防倾杆球头是藏在搖臂中 用12mm套筒把球头盖扭入搖臂中,深度为盖顶至搖臂约3mm高度 扭入后要试摇动一下球头,确保球头盖不会把球头压得太紧及太松 SPORT版的搖臂采用E夹固定横肖 到第3包零件 风翼架 到拉杆组装部分 我在一边胶球头套上,先用一支5mm螺丝攻牙方法,然后在扭入螺杆头,塗上一定硅脂,方便更轻松扭入螺杆 用球头工具把球头波子,轻松地压进胶球头套中 安装拉杆 组装后轮座轴承,先用轮轴同时穿上轴承,同步压入胶件内,就能确保能成一直线 然在在销肖机米加上螺丝胶 而后轮座侧面的一个孔,是用來方便清洗轴承的,只需要在孔内喷入WD-40,然后内风枪吹气入内,就能把沙泥由轴承内迫了出來,再装回3mm机米封口,方便快捷的设计 组装后轮座 88mm长度的钢狗骨 在轮轴及差速狗骨杯内,各装入一个胶O圈 在波箱底部塗上一层硅脂防沙泥沁入波箱 把防倾杆球头长度调教好 防倾杆 中后狗骨,配上两个胶O圈 用球头工具把球头波子,压入防倾杆球头胶套 把所有球头波子的固定机米都加上螺丝胶 完成整套后波箱的组合 前波箱的组装 和后波箱的组装步骤,基本上一样 同样把波箱底部用砂纸磨平 前胶臂码都有一片1mm的钢片堪入补强 上拉杆 一般在正反螺牙拉杆,在正螺牙的一方都有刻度标示,将用作正螺牙一方的胶球头,先用3x8螺丝攻一次螺纹,至于反螺牙的一方的胶球头,我也会同样用回这支拉杆反螺牙的一面,将反向一方的胶球头,同样攻一次螺纹,做过这样工序之后,对日后调教拉杆长度时会更轻松,这方法在每一台车都能用上。 CVD 狗骨的组装 而组装轮轴时,和后装轮轴步骤一样 组装转向杯 在装上底盘前,先在波箱壳底部塗上硅脂防尘 在装上中前狗骨时,切记装入胶O圈 完成 继续在33楼更新 |
