b6用镍氢模式,不用平衡,难道你用的是锂电???baja接收机用的是镍氢电池,只要插好,正确的接好正负极就好了,用500mA冲,大了也可以但是有点电池会有温度的,影响电池寿命。原地架空车子磨合不用开电源,可以用普通的火花塞,机油汽油配比是1:25。但是你只要把开电源磨合,必须要换成带R的火花塞,我的4pks+614ff,用普通火花塞,方向舵机有轻微抖动,这是因为不带R的有干扰。磨合1箱油后,可以下地磨合,开电源低速磨合,1箱。FC或者FD级机油1:30,慢磨合,必须要换成带R的火花塞,不然失控,就有你哭了。 |
本帖最后由 粤秀在峰 于 12-9-25 17:07 编辑 模型汽油机用的是火花塞带R的,甲醇机才用火头啊。原地磨合时,把后轮拆下,把车子架起来。普通摩托车火花塞一般10元2~3个,够你磨了,带R的要贵一些。磨合时因为是1:25,机油较多,容易积碳,所以才换下原来的带R的。说白了就是节约 |
电池我还是不推荐牌子吧,接收机电池在baja上最好大于3000mA,原因是baja的转向舵机是大扭力的,那么相对电源就需要大些。你说的6.6V电池,我感觉不对吧,是不是发射机的电池,而且锂电池单节的电压是3.6~3.7V,满电也是4.1~4.2V。怎么可能有6.6V,应该是锂铁电池吧。锂铁电池没有过,只是听说比聚合物锂电池经草(没有聚合物锂电池那么娇贵),放电特性差不多。 我用我的实验电源试过,614ff+0236+1256舵机,电压在7V时峰值用电流在1.29A,满打满算1400mA确实可以用1小时,这种情况是在电池用完的情况下,可是你也考虑电池的放电特性。难道你不怕接收机没有电供给,失控吗????? |
