我是做摩托车改装的 原来专门玩两冲车 头两年也喜欢上这东西了 最近看论坛不少朋友问车为什么总淹钢 还有之后怎么解决的问题 希望能把我知道的告诉大家 解决问题 不全的请高手补充啊! 论坛上有人问 为什么我的车放了几天就不好着车了 还淹钢 但是着了之后当天都很好找??? 这个问题应该是活塞环的密封问题 检查一下环子间隙 一般来讲凉车不好着车是密封或者化油器的问题 但是如果着一次后就没问题了就是密封问题了 还有问什么不好着的时候还会掩钢? 车拉不着你还老拉油自然进的就多了 必然就会这样了! 还有 其实化油器也有密封问题 不要忽视了! 我的化油器调教成什么样是基本状态不是油大??? 首先把怠速调高 然后混合器螺丝锁死 之后倒退一圈半 ! 这样调试不一定状态能很好 但是如果调乱了首先调成这样就可以! 火花塞掩了怎么办? 用打火机烧烧一般就可以使用 还有就是看下火花塞的间隙! 空滤到底需要上空滤油吗? 我个人认为如果你经常在沙子多的地方跑的话可以适当上一些 否则不必 !本人从来不上 !就是在空滤上面套了个丝袜,我觉得这样效果比空滤油好,还有空滤油如果多了会影响进气量的! 烟缸了怎么解决? 把火花塞拆下来用打火机烤下 然后空拉几下车子再安装上就没问题了! 火花塞用那种比较好? 一般市面上卖的有铱金的 白金的 普通的 这几种火花塞点火效果确实有些差别 所以自己选择了! 汽油机油比例? 我一直是1比25甚至更加浓一点点 具体没计算过! 两冲程车完全就是考这么一点机油润滑的 而且不像摩托车又专门的机油供给 , 有的朋友说了机油多了不好 ,但是我觉得你所说的不好 无非是烟大 排气容易堵 。。。。但这些和要修发动机来讲都是小问题吧 而且只要不是很多问题不会很大的! 用什么机油比较好?? 机油分为普通矿物油 半合成机油 全合成机油 这几种机油润滑性 低温保护性 高转速润滑性差别很大 建议再这方面不要节省 使用全合成机油 你会觉得它很好的! 机油品牌 ? 市面上大多的机油我看到的都是摩托车用的 主要品牌有美孚 嘉实多 道达尔 模特 等等 只要能保真就肯定没问题 但是我提示大家一下 这几款机油我摩托车店都做 真的上货价格都不低哦! 我个人用的是道达尔! 排气管处总是有油? 这个问题很好解决 去随便一个摩托车店 问他要一些缸垫纸 自己砸一个 然后打上一些黑胶就ok了! 所有问题都是个人意见 不对的地方请大家帮忙改正谅解! |
