按照如下步骤,若还不行,就是接收问题(注意:不行就重复一下步骤,因为这个控有时候对频问题很多,过一段时间或许就需要对拼,这个是设计缺陷) 1、电调插2通道,舵机可先不插,对频线3通道(以上都懂得) 2、先打开电调开关,遥控先不要开,然后按住bind键,记住一直按着,另一只手打开控开关,注意bind键等控开机5秒左右在放开,这时接收器的指示灯应该是由跳闪到常亮的过程(也就是说bind按5秒左右接收指示灯肯定不跳闪了) 3、先关电调上的开关,在关遥控器 4、先打开遥控器,在打开电调,然后试一下,应该可以了,不行再重复以上步骤,不要心急 |
