TS4技术综合贴
查看: 6649|回复: 20| [复制链接]
sanfen 超级元老 发消息
发表于 12-9-29 14:01:51 |显示全部楼层 来自: 美国
修正一下这里,发现sc10 4x4的球头和球头帽不是100%够用。
这个角度因为caster的原因有点大,貌似必须要用capture rod end才行。
其实traxxas e-revo钛合金连杆升级件就很好用了,
我因为已经买了lunsford的3.5mm钛合金连杆,所以就去找适合3.5mm连杆的合适的球头帽了。
找到最适合的是losi的LOSA6044。长度和大小都很适合。用了24mm平头螺丝+沉头垫片。后面还加了个螺母加强(用处不大)。
注意前面的那个不能拧过头了,不然会挡着转向部件的。
换上黑板电调后,发现电线实在太挤了,蓝色电调的线都压断了一半(金属线部分),所以索性把这儿弄掉一小块。
应该不影响强度。
