TS4技术综合贴
查看: 6647|回复: 20| [复制链接]
sanfen 超级元老 发消息
发表于 12-9-4 14:17:21 |显示全部楼层 来自: 美国
发现新车作业的贴,图太多了,每次修改帖子都要翻好久。
新开一帖,大家随意讨论,总结会尽可能放在第一页,甚至第一张贴上,方便观看。
新车作业贴(很多图):http://www.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=492370
1.整体
优点:
车子很轻,我的正常配置后,下地车重2605g左右。短距离加速非常暴力。
(北美版,大避震,个别金属件。SCT-PRO电调 + TS sc411马达,普通电池290g,车壳235g)
重心极低,所有设备都是贴在底盘上的。
2. 悬挂和转向系统虚位有点大。
A臂上孔的大小比固定悬挂的金属轴要大一些,全新的东西虚位就已经挺大的了。相比起来sc10 4x4则需要打磨孔位甚至上硅油才能保证摇臂的顺滑。
转向系统都是塑料的,而且没有washer,时间长了虚位会增大,但貌似还没下地就已经有一定的虚位了。
解决方法:问题都不大,每辆车都有这种虚位的。只是希望不要增大太多。10-13度的caster会让车自己想要跑直线的。
希望转向系统会出金属件,至少连接左右转向柱的杆子是金属件。
避震:(12mm大避震)
Emulsion式避震,没有胶碗,没有排油孔,装完后里面得有空气。避震内的空气可以让避震阻尼有两段式效果。
对于赛道上的小颠簸,阻尼很小。
但跳坡落地时,避震阻尼变成正常避震油的水平。
避震弹簧:(12mm大避震)
前面要硬+长,后面要软,车子前重后轻,所以前后软硬比不够大的话,车子极其容易前翻。
前面用Losi TLR 22的后弹簧:黄,粉红,红,橙。
后面用Losi TLR 22T的后弹簧:灰,白,黄。
行程限制:
由于A臂会有一定形变(很好,不脆,不容易坏)。所以必须要在避震里加上垫片,以防止悬挂行程过大时,cvd和差速杯摩擦损坏。
个人建议是:在避震的杆子上,加上
前6mm垫片。
后6mm垫片。
保险一点的话可以增加1-2mm。
*开始使用的前后4mm垫片已经导致弯了一根cvd。AE一对cva杆12刀,TS4一对cvd就得38刀了。
悬挂系统
A臂受力下会轻微形变,特别考虑到车子重量很轻,这个部件不容易损坏。
A臂连接底盘的地方虚位有点大,不过A臂属于“易损”或者升级件,所以希望以后质量会有所改善。
固定悬挂的球头和球头帽需要升级,原厂的不差,但是只适合不到2kg的buggy使用。注意大部分短卡都用的3.5mm super duty连杆。如果用那些车的球头和球头帽的话,记得要找好适当长度的连杆。
悬挂球头帽容易脱落
特别是在高速室外场地上,出现高速侧面碰撞的话。
低速室内场跑了一天完全没事,但到室外场后3分钟就就出现球头帽脱落了。悬挂连杆脱落后容易损伤cvd甚至差速杯。
解决方法:个人升级为sc10 4x4的球头和球头帽(够结实的话品牌不限),然后为了配合球头帽升级了,3.5mm super duty连杆(lunsford钛合金连杆)。
考虑到sc10 4x4的球头帽比TS4的稍微长一点点(<1mm),所以连杆没有完全一样长度时选择微短的。
转向连杆:原装45mm, 用了lunsford 11067 (1 3/4'' = 44.xxxx mm)
前悬挂连杆:原装51mm,用了lunsford 35050 (50mm)
后悬挂连杆:原装56mm,用了lunsford 35055 (55mm)
而且AE的球头有6-12mm不等的长度,变相增加了调整roll center连杆角度的方法。(图中用的8mm球头,加了2mm垫片,所以10mm甚至12mm的球头完全没问题)
连杆固定处
避震架下面的悬挂上连杆固定处,只有两个孔位可以选择。感觉很不专业。
参考2.3 roll center部分(http://home.scarlet.be/~be067749/58/c2/index.htm)。
上连杆的角度和长度是调整roll center的重要设定部分,直接关系到车子的弯道表现。角度变化更多改变入弯瞬间的动态,而长度变化则会改变弯中的姿态。
TS4只有两个孔位可以选择,代表了车手只能调整连杆长度。角度几乎无法改变。
希望未来会出升级件修补这个缺点,至少像T4那样有4个孔位可以选择(durango有9个,AE虽然只有两个,但是由于角度区别,可以在球头下适当增减垫片来调整上连杆角度)。
sanfen 超级元老 发消息
发表于 12-9-4 14:46:01 |显示全部楼层 来自: 美国
自己占沙发。。。。
a88421671 论坛元老 发消息
发表于 12-9-4 15:55:44 |显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
蛮喜欢TS4的样子的。。。可惜后来入了SC10
alanda 高级 Fans 发消息
发表于 12-9-4 21:10:56 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
通过你的作业让我喜欢上了这台车,但是它还有很大改进空间,所以不打算现在出手。
dengchaochao 超级元老 发消息
发表于 12-9-4 22:28:17 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
很好的技术分析帖子。顶一顶。希望能看到视频。
greatman8763 论坛元老 发消息
发表于 12-9-4 22:55:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
解决方法:个人升级为3.5mm super duty连杆(lunsford钛合金连杆),sc10 4x4的球头和球头帽。
LZ能不能把以上的零件TB链接给我一下呀?我也正为这事情头疼,谢谢哈!~
T8buggy 终极 Fans 发消息
发表于 12-9-5 00:13:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
謝謝分享{:soso_e181:}
sanfen 超级元老 发消息
发表于 12-9-5 01:26:25 |显示全部楼层 来自: 美国
LZ能不能 ...
我不在中国,也不知道淘宝有没有。
主要是球头和球头帽足够结实,我以前玩sc10 4x4的(知道球头帽多么结实),所以就把备用件拿出来用了,
换super duty连杆也是为了配合球头帽。如果有其他品牌的也随便。TS4的连杆都很短,只好从lunsford那儿找了(质量很好但价格不便宜)
(甚至如果球头帽足够结实,而且正好是给3mm连杆设计的话,连杆都不用换了)。
我用的球头是ASC91049 10mm的球头,但是推荐使用ASC91048 8mm的球头,
一共需要6x2=12个球头。
球头帽是:ASC91051
sanfen 超级元老 发消息
发表于 12-9-6 03:19:08 |显示全部楼层 来自: 美国
是的,车子是从1/10四驱buggy转化来的(而不是1/8),很多配件都通用。
直接的好处是车重很轻,坏处就是车重跟buggy比还是重很多,而一些1/10的零件强度顿时变得会有些勉强。
很多地方总觉得看着有点脆弱(避震固定处),有些地方则确实有些脆弱(球头)。
如果他们把所有金属件全部拿出来,做成新的厂队版,还是相当不错的。
还有就是配件和售后,至少在北美这点很差。
好像只有一家卖它的零件,邮寄时间长,还经常发错东西。售后也是爱理不理的,自从车子到了以后就再也没有回答过任何问题,包括有个备用件没给我如何解决的问题。
T8buggy 终极 Fans 发消息
发表于 12-9-6 08:06:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
直接的好处是车重很轻,坏处就是 ...
more shops will carry TS4&parts soon
