剪切自stack 发的贴中 我的部分回贴: MR03 前悬挂。 个人不喜欢。不是性能。 是长相个颜色。 我蓝色控。估计出了蓝色的定制版我会大爱吧。呵呵。 设计跟使用应该感觉不会太差 。因为这个设计解决了MR03 前车高调整起来比较麻烦的问题。 也省去了要升级A臂 上臂码 跟买京商垫片的费用。总的算起来。是一笔很划算的投资。 因为效果而言。 他没有太大的破坏原有理念。 (那套白痴一样的ATM MR03改回MR02 的那个上固定摆臂让我至今百思不得其解) 所以从驾驭感受上 只要弹簧对了 操控不会太好。也不会太坏。 始终是单摇臂 CAMBER 可变。 如果换成PN 的双摇臂结构弯会更润更圆。但是调整跟损耗也会随之加大。 ATM 的MR03 悬挂 改进了几个东西 1 快速调整车高 2 减少弹簧斜着压缩时的压力不一致。 3节约钞票(可以少OP上面说的几件东西) 4预留了roll bar (防倾杆) 的位置。高抓平整场地的利器。。。 所以可以算是很值得入手跟期待的东西。。。。 |
