福利,超级懒人齿比表
查看: 14076|回复: 23|   [复制链接]
nankey 超级元老 发消息
发表于 12-8-25 16:46:55 |显示全部楼层 来自: 中国北京
更新~V5.2,提供一键修改车型功能,修改齿比表里唯一的红色区域的编号就可以自动修改车型。
数据还是不全,请自行根据自己车型的实际情况完善数据区域。其余区域的表格已经被锁定,不需要动手编辑了。
tcx的数据应该是相当全面了,tcxx目前不清楚小皮带齿和马达位移范围的数据,唉,等吧。
T3玩了这么多年,数据应该是比较准确的。
tcfd的数据应该是正确的,这台车的马达移动距离比较大,所以可以当作调整重心的手段。
V5.2下载地址:
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=8489&uk=4043603416
RT
自用的齿比表更新到v5了,共乐乐一个。
分为多个小节。
第一个是齿比表,右侧的附表是数据栏,可将底部别的车型的数据复制进去,齿比表会自动更新,目前是64p适用,部分车型提供了48p数据,可自行修改。
min和max是特定车型所允许的搭配范围,根据此项数据,表格可自动屏蔽无法使用的齿轮搭配,目前仅有部分车型有确切数据,当然是tcx了,嘿嘿。
第二小节是V3测试记录表,个人用下来比原厂的方便,主要是可以横向对比。因为参数较多,部分隐藏了,可以点击顶部的加减号展开。
Data部分的理论极限时速是自动计算,最佳圈速可自动高亮最好成绩。
第三小节是轮胎直径参考表,目前只积累了几个典型值,可用于计算时速。
第四小节是不同模数的齿轮直径换算表,有心的可通过此表得出自己车型的齿比范围,自己摸索吧,全说明白了就不好玩了~。
第五个小节是备份,前一段时间一直在用的,没舍得删除。
唉………………论坛上不了附件,改文件名都不行……用百度网盘了
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=6274&uk=4043603416
nankey 超级元老 发消息
发表于 12-8-25 16:49:41 |显示全部楼层 来自: 中国北京
沙发不会留给你们的
润ye 论坛元老 发消息
发表于 12-8-25 16:58:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
板凳也不会给别人的
E47085 超级元老 发消息
发表于 12-8-25 17:16:59 |显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢分享...........
bryant818 论坛元老 发消息
发表于 12-8-25 22:27:15 |显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢开宇哥分享呀
chopin8674 论坛元老 发消息
发表于 12-8-25 23:28:54 |显示全部楼层 来自: 中国北京
只能说TEAM HB汇聚各路精英啊,看得我们眼馋
nankey  是说数据全么?这是HB车的说明书里给的,我手头还有xray和蛇仔的说明书,xray提供了一个完整的表格,但是没告诉你哪些搭配不能用,蛇仔么……好像干脆就没给。估计有额外的文档。  发表于 12-8-26 04:08
nankey 超级元老 发消息
发表于 12-8-26 04:06:10 |显示全部楼层 来自: 中国北京
tamiya车系的数据可能有问题,以前求到了一个错误数值。
本想把v3设定表做成下拉形式的,后来觉得敲字也不费劲,就无所谓了。
马达齿和大齿方面其实还是写个引用比较好,这样可以更简单的更改车型和P数,总之就是懒了那么一点。反正多数人就一台车的,自己动动手吧。
齿容范围方面多数车型的数据我都不了解,希望有心人能提供一下。等于大齿+小齿的齿数和 所允许的最大值以及最小值。根据马达轴和大齿主轴间距决定。
发表于 12-8-26 07:50:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
Tamiya的距离,看说明书齿比表范围,然后折算齿轮直径就可以知道了。
nankey  给了范围的车型直接用大齿+小齿的最大最小值填进去就行,反正都写好判断了,保证生成的没错误  发表于 12-8-26 12:48
nankey 超级元老 发消息
发表于 12-8-31 06:03:27 |显示全部楼层 来自: 中国北京
tyuka 金牌 Fans 发消息
发表于 12-8-31 08:25:31 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
没下载看
有了理论极速,不知道有没有实测极速?
nankey  v3的数据记录就是实际最高转速,当然前提是你没飞车、空转、跳路肩、翻车  发表于 12-8-31 14:19
