[电子设备] 电机报警嘟嘟响是怎么回事?
查看: 1325|回复: 3| [复制链接]
ilovelo 元老 Fans 发消息
发表于 12-8-13 12:28:06 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我在改装儿子的越野童车。童车用的应该是550电机,6V的。接HL 320A带刹车的电调,春天30KG舵机,镍氢电池,GT3B遥控器。
现在现象是,一加油门,驱动电机就“嘟嘟嘟”的响个不停,不加油门就没事。
跑个几分钟电调就很热,车子没法跑了,应该是电调自动启动过热保护吧?
请问是怎么回事,应该怎么解决?
tyuka 金牌 Fans 发消息
发表于 12-8-13 14:48:37 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
多大的童车用那么大的电机?
速度有多快?是不是齿比太小?
电调装个散热吧
用的几节的镍氢?加油门响是不是电压不够?
ilovelo  一般童车都是用550吧,这车还是比较大的。用自带的电路和蓄电池运行的话电机很正常,没有异响。那么可以推断不是电机或齿比的问题吧? 我现在用的是7.2v的电池,刚充过,应该不是电压不够。用了两块电池都是一样会响   发表于 12-8-13 15:44
ilovelo 元老 Fans 发消息
发表于 12-8-13 15:57:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
童车数据:
产品名称:七彩宝贝QC-007Q     产品类型:四通遥控电动童车
产   地:浙江                适合年龄:3-6岁
整车尺寸:115*72*65            包装尺寸:103*65*44
毛   重: 22kg                 载   重:35kg
电   机:6V 25W               电   池:6V10AH铅酸电池
充 电 器:输入AC220V、50HZ,输出DC6V;
充电电源:输入220V-240V 50HZ-60HZ电瓶
速   度:3.5-4.0公里/小时
使用时间:充电10-12小时可使用1-2小时左右
ilovelo 元老 Fans 发消息
发表于 12-8-13 15:58:46 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
电机上标有550什么的
