fb0608 初级 Fans 发消息
发表于 12-8-5 23:35:27 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
开机有时候马达能转动,过一会就不走了,但舵机正常运作。电调和马达是 好盈 速龙 Xerun v2.1 60A 有感无刷的,求解决、
我叫刘__坚___强 元老 Fans 发消息
发表于 12-8-5 23:40:05 |显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
坐等高手
ainiwr 长老 Fans 发消息
发表于 12-8-6 00:11:36 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
中位丢了或电池过度放电!我昨天才这样~过度放电了!
麻吕丸 金牌 Fans 发消息
发表于 12-8-6 01:23:06 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
你看看电调的散热风扇有没有转速下降,我遇到过的情况也是马达突然不转,后来发现是电调开关接触不良,你可以试试动一下那个开关,看有没有反应
Needless 高级 Fans 发消息
发表于 12-8-6 09:29:42 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
电池不够电也会这样的..我试过.~
小龙007 元老 Fans 发消息
发表于 12-8-6 09:46:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
我也有这个问你,坐等高手指教
ainiwr 长老 Fans 发消息
发表于 12-8-8 04:57:11 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
就是过度放电了!电调设置了低电压保护的!他才BB的叫~换个电池绝对好!
也曾年少轻狂 论坛元老 发消息
发表于 12-8-8 05:47:46 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不懂。。。。。。。。。。学习、、、、、、、、、
追走必杀 超级 Fans 发消息
发表于 12-8-8 07:34:39 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
如果有灯组检查一下y线或者w线~~~~还有我青岛这边比较潮湿  所以接受经常出现类似你说的这种现象(我们拿究竟一泡就好了)还有电机连接电调的感应线看看是不是不行了~~我也是略懂啊~~~
fb0608 初级 Fans 发消息
发表于 12-8-8 15:46:45 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
回复 ainiwr 的帖子
嗯,电调自带的保护设置。
