panzhrek 论坛元老 发消息
发表于 12-8-5 17:30:35 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
很多AE玩家都已经遇到了加速,高速或者转向时差速发出异响的问题。如图就是损坏差速壳与全新之间的对比新差速壳 P1050981 copy.gif 已经损坏的差速壳 P1050980 copy.gif
虽然熔化的塑料只有一点点,但是影响很大。慢速行驶的时候没有任何异响,但是一旦加速或者转向就会有很响的咔咔声。这是因为顶住PIN的塑料熔化后,PIN可以上下移动,大伞齿会与小伞齿打架。虽然短时间内除了异响没有任何问题,但是长期下去伞齿会磨损,甚至直接碎裂。
  因为PIN是交叉锁死的,所以PIN不会转动,塑料熔化的唯一可能原因就是差速油漏出之后,伞齿摩擦的大量热量完全被PIN传递到了塑料外壳那一小点上,就融化了。在这里,我给大家一个对差速壳加强的方法,可以很有效的防止差速壳熔化损毁。
    材料:薄铜皮(用静态模型蚀刻片的边角料最好) P1050982 copy.gif 502之类的瞬间强力胶
第一步:将铜皮剪成1mm * 20mm左右,剪两条。如果铜皮比较厚,先用刀把等会儿要固定铜皮的地方刮掉一点,不然PIN安装比较困难
第二步:利用PIN把铜皮弯成U型 P1050983 copy.gif
第三步:把铜皮塞到差速壳那个放PIN的凹槽里 P1050986 copy.gif
第四步:用两小滴502把铜皮两边固定。胶水用量绝对不能太多!!!!!!!!!!! P1050987 copy.gif
第五步:把超出差速壳的那一部分铜皮分别向左右两边弯折,不要剪断 P10509872 copy.gif
注意!:以上步骤只需要在A,B两处各做一次就可以了!
第六步:把PIN用力塞回去,有凹槽的那一面要朝上!
最后把另一根PIN装回去,灌好油,盖上盖子就可以了。
当然,这样也只能对差速壳进行加强,要提高零件寿命,最好的办法还是勤加维护,如果差速油漏光了,差速负荷比较大的话,还是会烧毁的,所以一定不能怕麻烦,要多拆拆车子,能省很多钱
panzhrek 论坛元老 发消息
发表于 12-8-5 17:32:10 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
自己沙发!!!
邦德座驾 超级元老 发消息
发表于 12-8-5 17:36:26 |显示全部楼层 来自: 中国广西贵港
:em08::em08::em08:
先顶后看。
邦德座驾 超级元老 发消息
发表于 12-8-5 17:49:09 |显示全部楼层 来自: 中国广西贵港
看来,就是这个差速壳材质问题了。不够硬度。
huan99926 论坛元老 发消息
发表于 12-8-5 17:53:02 |显示全部楼层 来自: 中国天津
这个金属差速有没有人研究!?
panzhrek 论坛元老 发消息
发表于 12-8-5 18:20:50 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 邦德座驾 的帖子
主要不硬度的事啊,主要是不够耐高温
邦德座驾 超级元老 发消息
发表于 12-8-5 18:22:16 |显示全部楼层 来自: 中国广西贵港
回复 huan99926 的帖子
据kk 所说,不打算开发金属差速啊、、、、
强烈不满。
mikesue  强烈不满+2  发表于 12-11-12 11:57
zippo23  杯都开发了 送佛送到西咯 诶 跟他聊的时候他还说自己是很有深度的开发者 不能让我们失望!  发表于 12-8-6 00:35
huan99926  强烈不满+1……  发表于 12-8-5 19:10
邦德座驾 超级元老 发消息
发表于 12-8-5 18:23:02 |显示全部楼层 来自: 中国广西贵港
回复 panzhrek 的帖子
也有可能是温度问题,遇热边软受挤压,胶件顶不住这样的挤压。
panzhrek  就是这样的.PIN下面那块塑料太小了,热量全往那一个个小点传递,肯定化了,如果零件做成弧形会好一点  发表于 12-8-5 18:29
panzhrek 论坛元老 发消息
发表于 12-8-5 18:31:27 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 邦德座驾 的帖子
估计有金属差速的话也会很贵很贵了
邦德座驾 超级元老 发消息
发表于 12-8-5 18:35:18 |显示全部楼层 来自: 中国广西贵港
回复 panzhrek 的帖子
是挺贵吧我觉得。虽然我的车没有这个问题,但我也会买两个的。
