[电子设备] B6AC 充电器 电池是7000 35C的锂电池
查看: 1406|回复: 1| [复制链接]
猫言猫语 高级 Fans 发消息
发表于 12-8-5 14:00:51 |显示全部楼层 来自: 中国北京
7000mah  35C     用3.0A 冲的。
之前用b6ac 冲满  后查看单芯电池 差不多都是在4.1X  4.2  左右
今天冲完  发现单芯才3.99  是什么问题  这样是否充满? 是不是 要再从新冲一次冲到单芯4.2左右。
这样的话 电池的电越来越少了。。。。。
还有 几乎这个充电器充满时间貌似只有99分钟。不会再高了。。。充够5000 后就响了。。。 (充电器冲完一块儿后 温热的。。充电过程中 有兹兹声 是否正常)
请教锂电池 用B6AC  的正确冲电方法  还有所指的电池怀孕是否是电池充满后 单芯超过4.2
我每次玩车后 电池单芯一般在3.4-3.5左右 这样是否算是过放  一组是7000mah    一组是6000mah  的
snake2003 论坛元老 发消息
发表于 12-8-6 12:34:59 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
应该是没充满,你下个说明书,有个选项可以调最大充电量的,你的应该是限制在5000了。3.3V3.4V差不多了,怀孕是电池过冲或过放后胀气。
