[电子设备] 电池放电倍率会影响马达转速吗?
查看: 1688|回复: 3| [复制链接]
foolsfools8 论坛元老 发消息
发表于 12-7-20 01:36:53 |显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
rt 锂电池的放电倍率和马达的转速有关吗?一块6000毫安时的2s  40c锂电和一块6000毫安时的2s  30c锂电 在同样的电子设备情况下马达的转速会相同吗?
蠱惑肖 超级 Fans 发消息
发表于 12-7-20 03:20:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
电池放电倍率会影响马达转速吗?
这问题问得好,但我也不知道,个人认为40C比30C快。
- 发送自我的 iPhone 大板凳应用
我爱苹果 金牌 Fans 发消息
发表于 12-7-20 10:37:27 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
放电C数小,相同负载情况下压降会比较大,电机侧的电压降低,导致转速下降。无刷电机的kv值不就是每伏电压时的转速吗? 有刷电机在允许电压范围内也是电压高转速高。
当然这是理想状态下的分析,实际应用中神马情况都可能有。如果电机堵转了那转速就为零了,呵呵,越说越不明白了。
请高手给我们全面分析~~~
Himalaya 超级元老 发消息
发表于 12-7-20 13:09:41 |显示全部楼层 来自: 中国北京
空载时区别不大,因为电流小。重载时差别就出来了。原因如楼上所属。
