enzowhatever 高级 Fans 发消息
发表于 12-7-19 16:52:48 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
看起来电池好像充满了,过一段时间后,电池的电压跟充满电时相比会有一定的下降,这时候该咋办....继续充?
lovecc 终极 Fans 发消息
发表于 12-7-19 18:48:46 |显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
起码说说啥电池的吧。。。。一般电池都是高压充电的,,,容量充满后,,电压会有所下降的
发表于 12-7-19 19:37:18 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 lovecc 的帖子
镍镉和镍氢的都是这样
la100ji100 超级元老 发消息
发表于 12-7-19 20:11:49 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
正常  你再充也充不进多少  镍电的话反而又可能会导致充电器判断电池颗数错误导致过充
所以高手比赛时用的电池都是临场大电流充满电使用 刚充的动力强电压高
Andy_Johnny 长老 Fans 发消息
发表于 12-7-21 09:27:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有可能你用的是大电流充电,一般大电流充电的话,充满了会有一个回落。  所以一般如果没事,建议用小电流充电
Vengaboylichao 超级元老 发消息
发表于 12-7-23 14:42:11 |显示全部楼层 来自: 中国天津
这就和吃饭一样的道理,你刚刚吃饱饭过一段时间就饿了有异曲同工之妙啊啊
lenjianjin 金牌 Fans 发消息
发表于 12-7-24 08:29:32 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是正常的。。我也发现了这个问题。。试过不同的电池。。都是小电流充电。。
piggypf 超级元老 发消息
发表于 12-7-24 15:32:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
因为在地球……地球人做的水准只能到这个水平了。
