这个界面下: 电池棒图形显示的电压最高9.0v,报警电压设定也是最高9.0v。 但下面的电压数字显示可以超过9.0V,最高显示18.81V。 测试方法这样: 用6S锂电,外测线插平衡头2S,电压数字显示8.xxV; 插3S显示12.xxV,这时电池棒图形显示已满格; 插4S显示16.xxV; 插5S显示18.81V,插6S仍显示18.81V,由此可见接收机能测量的最高电压是18.81V。懂单片机的朋友一看就明了了,接收机MCU ADC参考电压是3.3v,18.81/3.3=5.7(分压比) 官方所说的9.99v是指在 LOGGER VOLT DATA 里面能识别的最高电压。 - 发送自我的 HTC Incredible S 大板凳android版 |
