涡轮引擎
查看: 6536|回复: 28| [复制链接]
audi77 论坛元老 发消息
发表于 06-1-26 08:18:42 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
FATBOY 可以说说挂了的原因吗?
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 06-1-26 09:15:09 |显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 pc-cat 于 2006-1-25 23:37 发表
他那个纯粹是撑坏的,光有加速时的增压,减速时没有泄气,不坏才怪
一定要吸取教训
我有老外改的SUPERCHANGE的图片,是用NTC3改的,没看到有泄气阀啊。。。。
菜刀 终极 Fans 发消息
发表于 06-1-26 10:18:53 |显示全部楼层 来自: 中国上海
一定要吸取教训
这个由发动机曲轴带动涡轮应该算是机械增压(super charge),压力比废气增压(TURBO)要小多了,应该不需要泻压伐。
pc-cat 论坛元老 发消息
发表于 06-1-26 15:21:20 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
说反了
机械增压(super charge)的压力要大于废气增压(TURBO)
在RC上用机械增压是为了提升性能,真正车辆上的废气增压是为了提高效率(RC上没有见过废气增压)
机械增压的特点是线形很强,在低速时压力不大,但是在转速提升的过程中与转速程同比线性增大,这时缸压变大,加速性能提升
在减速时,如果没有泄气阀,不能减小缸压,转速下降速率变慢,因为RC是自动离合器,所以发动机还将与传动系统相连,这时刹车会使一齿最终减速器的作用下对发动机产生负扭距,而这时发动机因为增压器没有泄气,不能很快减速,后果可想而知.
在fatboy上次试过这个"机械增压"后,根据他的描述,"加速很快,但最后一次刹车后发动机发出异常响声,然后就挂了,拆开后活塞断裂" 就是因为增压装置没有泄气伐,造成不能很快减速
fatboy 超级元老 发消息
发表于 06-1-26 17:41:00 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
车拉置高速听见缸体内有如暴震的声音,息火后再也起不动了,拆开后就成哪样了!!!!
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 06-1-26 18:15:01 |显示全部楼层 来自: 中国上海
一方面可能是发动机本身的材质和设计问题,发动机的抗高负载能力低的话,上了增压很快就死翘翘了
一方面就是pc-cat所说的那个原因了
可我认为还是发动机本身的原因多点,我们的发动机由于使用的燃料和结构的关系,本来就是类压燃式的发动机,点火时间没法准确控制,只能通过更换不同型号的火头来调整,如果通过SUPERCHANGE来增压,压缩比就不对了,再加上没有找到合适的火头就直接使用,发动机肯定会由于点火过早产生爆震的!   如果再跑高速的话,当然没多久就死翘翘了咯!!
想请问下fatboy,你用的是什么型号的发动机啊?  有没有换过冷火头?
fatboy 超级元老 发消息
发表于 06-1-26 18:31:04 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
引擎是SMT的(原先豪大脚上的早版的紫色顶双油针的那款),个人认为这款引擎做工还是可以的,至少比新版的先豪大脚上的引擎要好的多.....不排除材质上的因素!!!
火头是OS8#的.....
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 06-1-26 21:38:54 |显示全部楼层 来自: 中国上海
不知道如果用了NOVAROSSI发动机,再用上最冷的火头,再改下SUPERCHANGE,在上面做个泄流阀连动到制动上,或许就能成功了!
三藏 超级元老 发消息
发表于 06-1-26 22:47:11 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
有创痍
sugar 终极 Fans 发消息
发表于 06-1-28 23:48:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 fatboy 于 2006-1-26 17:41 发表
如果是真车遇到这种情况一般会减小压缩比吧,模型么~加气缸垫片试试看行不行?
