jy00725165 高级 Fans 发消息
发表于 12-7-3 00:10:42 |显示全部楼层 来自: 中国北京
电房杀手 发表于 12-7-2 19:19
stock北京比赛是规定roar的吧应该,那就是原装不能改的,另外不管什么马达,13.5都不会配到13.0mm以上的转子 ...
请问 搭配粗转子 在小场跑不可以!~  求详细阐述 小生先行谢过!
电房杀手  首先你要了解换粗转子的原因,开宇已经详细说明了,了解之后我想你应该就明白为什么小场不行了  发表于 12-7-3 09:01
nankey 超级元老 发消息
发表于 12-7-3 04:59:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
首先我不知道你怎么得到这个结论的,我们在讨论更换更粗转子的时候,都是有个前提条件的,就是modified等级的马达。
更换转子的主要目的如下:
控制直路末的转子速度不超过本身强度的限制
得到更强的刹车能力
劣势如下:
更强的发热,
更差的线性,
更强的自然拖刹
也可能影响加速,
由此可见,在13.5R马达,是没有必要更换转子的。事实上我测试过强磁13.5,优势并不明显。
至于性价比,我个人认为最佳选择只有DS和HY,稀奇古怪的低端产品没有人尝试过,无经验,万一试水失败,钱就算白花了。
进口产品有很多更贵的选择,但别人仍然没有办法给你现成的经验,上次小车来做测试的时候也明确表示了,就性价比而言,国内玩家的确不必考虑进口产品。
nankey 超级元老 发消息
发表于 12-7-3 05:01:03 |显示全部楼层 来自: 中国北京
补充一嘴,在可变近角时代,转子也会逐步变成消耗品,所以不必太关心原装尺寸了,大不了用坏了的时候换个型号感受一下。
电房杀手  不光是转子是消耗品,一般来说如果马达严重过温,转子退磁,最好是连定子一起换掉了,所以基本等于换新马达  发表于 12-7-3 09:03
剪神 论坛元老 发消息
发表于 12-7-3 07:17:13 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
明白了!
zhy 金牌 Fans 发消息
发表于 12-7-3 10:27:47 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
学习贴·······
发表于 12-7-3 11:41:47 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 nankey 的帖子
    为什么要换定子? 虽然玩车菜鸟,但感觉这部分确实属于没有必要的花销。
    定子属于软磁材料,定子内线材的耐温相对于转子的耐温也是高出许多的。 所以除了转子以外,目前无刷马达对高温的耐受度应该都是非常好的。 毕竟风扇和散热片一直在持续的给定子散热定子的温度还要远低于转子,所以个人感觉宇哥说的“可变进角时代”,还是换转子和轴承吧!轴承+转子 比全新马达大致能便宜一半了。
    其实这个帖子我发的有点儿扯了,之前从小时候玩儿四驱车开始就自己缠马达,那时候大转子是好成绩所必须的,很多时候都是薄磁钢甚至超薄磁钢配合大转子,这个贴发的时候 有点儿没搞清楚,就是无刷马达的转子和定子同四驱车的电机是相反的,于是所有的效果都是对调回来的。小时候就记得玩儿四驱车电机很热很热很热很热,也没有退磁现象,可能就是因为定子在外,散热较好吧。
    最后问一句,一般MOD组 决赛拼死跑下来,按照大致夏天环境温度36~38算,那么马达温度刚刚跑完时候大约是多少?
发表于 12-7-3 13:12:24 |显示全部楼层 来自: 中国北京
nankey 发表于 12-7-3 05:01
补充一嘴,在可变近角时代,转子也会逐步变成消耗品,所以不必太关心原装尺寸了,大不了用坏了的时候换个型 ...
可变进角时代,Stock组的 转子 也会变成消耗品么?
电房杀手 终极 Fans 发消息
发表于 12-7-3 13:28:20 |显示全部楼层 来自: 中国上海
个人感觉,如果纯粹的娱乐,以安全为主,以现在无刷的能力,可以玩很久,但是要比赛的话,就不会去考虑消耗的问题,又要马达快又要马达温度低也是不可能的,不管是mod还是stock都是如此。话说好像聊偏题了,直接忽略好了
nankey 超级元老 发消息
发表于 12-7-3 15:33:57 |显示全部楼层 来自: 中国北京
定子更换我觉得是看条件的。
线圈变色明显+线圈焊锡有融化的痕迹的确可以考虑赛前换新。
而且定子的线圈焊锡是高温焊锡,爱好者很难修补到和原来一样的耐温程度。
至于日常,就真心没必要换了。烧掉也无非就是冒烟而已,影响不到什么
发表于 12-7-3 15:48:07 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
nankey 发表于 12-7-3 15:33
定子更换我觉得是看条件的。
很明显的,换定子,不如买个新的 。
nankey  杀手哈,定子你是说敲出来换新,还是敲出来重新缠,我怎么觉得这俩步骤都只有厂家能做?而且这样做外壳上印的字就没那么有参考性了……实在不可取  发表于 12-7-4 03:47
maxlim72  呵呵。。。。。  发表于 12-7-3 23:35
yst  你们别老点评我啊,很多提醒耶老大们。。。。。。  发表于 12-7-3 18:29
遥控大猫  是说换个新外壳回来 把烧糊了的定子留在里面么……  发表于 12-7-3 16:51
电房杀手  还真可以单独换定子的  发表于 12-7-3 16:07
nankey  就是换新,你单独换个定子我看看  发表于 12-7-3 15:50
