jy00725165 高级 Fans 发消息
发表于 12-7-2 15:55:04 |显示全部楼层 来自: 中国北京
    新手外加米少,想多听听建议和大侠们的指导。上设备尽量上最正确的。
PS:本人未来1年内基本上专心跑丰体赛道HB车车。一切推荐和设定以丰体赛道,TCX车架为背景。
已经基本弄明白了。
根据探讨,总结了下此贴,大致如下:
性价比方面宇哥认为DS和HY较优,稀奇古怪的低端产品万一试水失败,钱就白花了。
进口产品虽然可能能够带来更好性能表现,但是性能优势并不明显,而且没有较多的成熟经验可供参考,容易走弯路。
所以Stock组,还是跑好盈或者双天的马达,并且原厂即可,如果米多可以尝试 LRP的X12。
使用粗转子时的变化:
优点:
更好的强度,
更好的大力量刹车表现
缺点:
线性较差,
发热较大,
其他:
更强的自然拖刹,
可能会影响加速。
所以考虑到Stock组需要更好的线性,加速,并且不需要那么强的刹车和转子强度,故粗转子仅在Mod组时考虑更换。
这么说大致上对么?
不正之处还请多多指教我随时总结在1楼,供和我一样的菜鸟参考。
PS:我觉得技术讨论帖标题尽量不改,但最终把学习和讨论的结果总结后修改在1L较好,酱紫的帖才会显得稍有价值。
maxlim72 论坛元老 发消息
发表于 12-7-2 18:24:02 |显示全部楼层 来自: 中国北京
如果北京有个规范的stock 比赛的时候,只能用12.5mm
godspeedxi 终极 Fans 发消息
发表于 12-7-2 19:05:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
鉴定完毕,制作的有钱淫。
电房杀手 终极 Fans 发消息
发表于 12-7-2 19:19:29 |显示全部楼层 来自: 中国上海
stock北京比赛是规定roar的吧应该,那就是原装不能改的,另外不管什么马达,13.5都不会配到13.0mm以上的转子,一个不符合规定,一个这样的搭配在小场跑根本不行,像丰体这样的大场毕竟是少数的
E47085 超级元老 发消息
发表于 12-7-2 19:28:49 |显示全部楼层 来自: 中国上海
个人认为,只有手势达到一定的境界,再考虑马达的问题。
diehard 论坛元老 发消息
发表于 12-7-2 19:30:43 |显示全部楼层 来自: 中国上海
头一次听到13.5配13mm的在转子,
求解释这样的好处。
发表于 12-7-2 20:42:33 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
配大转子,增大扭矩,用更低的齿比,可以达到更高的速度。不过损失了部分线性。
爱小车 超级元老 发消息
发表于 12-7-2 23:12:55 |显示全部楼层 来自: 中国上海
是谁跟你说13.5T要13mm转子啊?
投诉他!
爱小车  4.0T 用13mm转子不代表13.5T也要用。也可能是LZ自己搞错了。某牙应该不会犯这错。  发表于 12-7-2 23:50
yst  投诉某盈代理,哈哈哈哈哈哈  发表于 12-7-2 23:30
qtony0801 论坛元老 发消息
发表于 12-7-2 23:22:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
13.5T的马达!好像没见过换粗转子的,也就是Z5加内风扇!这几次比赛都是用hobbywing的13.5t温度ok!stock组基本一半Z5一半hobbywing的!差不太多的!如果有米试试lrp的金色x12专为stock设计的貌似!
发表于 12-7-3 00:09:43 |显示全部楼层 来自: 中国北京
大致明白了!按照Y兄的说法, 那就是说13mm粗转子扭力会好一些,然后配合较低的齿比 可以在损失一定线性的代价下,获得更好的动力表现和尾速?Y兄我这么理解对么?那4.0T 配13mm相对于12.5mm的区别大么?
