本帖最后由 完蛋孩子 于 12-6-30 13:30 编辑 最近看到rcmk的发动机,有300b,300f,290f 据说这发动机散热不咋的,好像以前是做船用发动机的,船有水冷,做车用的没水冷了,只能靠风冷 300b据说是强制风冷的,据说里面有涡轮 但是好像说是因为没有出风口,所以散热效果不咋的 那这300f和290f呢?看外观跟普通发动机差不多啊 侧盖下面不是磁飞轮吗? 磁飞轮上面也是有扇叶的啊,应该磁飞轮也掀不起多少风的吧? 看介绍好像说300b的涡轮比290f和300f的散热好,那这个290f和300f是怎么散热的呢? 这是300b的图,据说是涡轮散热 这是300f和290f的图,外观看起来跟普通发动机区别不大啊 该贴已经同步到 完蛋孩子的微博 |
这个RCMK的确与众不同,普通的发动机是把磁飞轮和风扇集成在一起的设计,也就是说磁飞轮兼顾点火和散热的功能于一身。而RCMK是船机出身,它的磁飞轮只有点火的功能,没有考虑风扇功能,所以它的磁飞轮设计的很小巧。RCMK的车用发动机秉承了船机的特点,也许也是配件通用的考虑吧,依然采用船机磁飞轮(290F和300F的结构和普通发动机差不多的设计,也采用大扇叶设计)。前期推出的300B,采用的是大扇热片自热风冷设计,包括600B双缸也是,这样的设计是靠加大缸头散热表面积的方式,就行自然风冷两冲程摩托车的发动机一样的散热方式。而最新300B则在国外用户的一阵强烈要求下加装了风扇,根据300B的外形特点在磁飞轮的前端加装了一个散热涡轮,在右后侧的缝隙中导出,从而达到强制散热目的,而原来的大面积散热缸头的设计依然保留,所以从结构上看散热应该问题不大。双缸的在没有强制散热的情况下且没问题,更何况单缸乎,呵呵。一家之言,只供参考,还要看玩家的实测情况来判断散热效果。 |
