流浪的风筝 RC 新手 发消息
发表于 12-6-29 23:46:45 |显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
MINI AWD到手几天了,跑了10多排的电,感觉非常爽,昨天让发了头单和尾直,准备练习漂移。呵呵。场地小,在家玩漂移还是有地方的。
刚拿到车的时候,因为是第一见真车,以前总是图片和视频,我就一直在想这个小车车为什么能值那么多钱啊,和国产的价格差那么多,自己看看做工,确实是非常精细的,控配对后,发现方向的灵敏度非常强,不是以前孩子玩的遥控车的控所能比的。因为是准新手,而且身边没有懂的人,只能一个人摸索,所有中间有很多笑话,买的整车没有车壳和轮胎,但是买的斯巴鲁的车壳上配有轮胎,TB商人给我说轮胎能在AWD上用,但我怎么也把车壳上的轮胎拆不下来,用工具拧轮胎外面的螺丝,怎么拧都是转轴,后来让父亲用钳子夹住中间的轴再拧螺丝,还是拧不掉,没办法,打电话问卖我车壳的人,人家就一句话,是拔掉的。。。。哎,,郁闷中,我说怎么拧不下来啊。直接使劲,咔咔,两个轮胎就掉了下来。满头黑线啊。。。。。轮胎装上了,试跑了下,非常爽,然后就准备装车壳,车壳安上后,发现两个问题,一,轴距不对,壳短,车的轴距长,后轮不是在正中间。二,车壳安好后不会支撑,车壳趴在车体上(后来发现没有安装车头的那个小白块,可以插到车壳上,用来固定车身的,就那第一的时候安反了,还是装不上,后来发现问题,把小白片反过来,问题解决),无奈,又打电话,人家说车的轴距可调的。能调整到和车壳一样的轴距。我就自己看车体,发现尾部可以调整,我就把螺丝松开,超前推进,又发现顶住了,推不到位置,电机旁边的那个齿轮突出的比较长,直接顶到后面的差速上。郁闷。然后我就把随车送的几小包零件打开,看能否更换这个齿轮,后来总算找出了一个一样大小,突出短的安上,嘿嘿,问题解决了,车体装好后套上车壳,美美的欣赏了半天。。。。YY到,幸亏我动手能力强,对车有一定了解,要不是就惨了,买个车不能玩。
今天在家等TB发的货,没有练车,闲着没事,就配合别的帖子到台球厅的台球桌上面试试看,用台尼当场地怎么样,发现还是不错的,然后在地毯上放开了跑,跑了会,觉得车出问题了,一看,方向只能朝一边打,另外,有个前轮还不转,晕,是不是哪个东西撞坏了,也没心了,直接抱着车回家开拆。
到家后,用工具小心的将车头拆开,发现里面的一个小十字轴掉了出来,可能撞的时候太厉害了,慢慢安上,问题解决了,同时发现了一个东西损坏了,车头上的那个金属平衡用的直杠,两端套在前减震上的那个小东西,有一个掉了出来,拆开的时候发现,套在前减震上的那个小圆环开口了,东西太小,不知道怎么修理。就是下图最右端的那个金属杆,细细的,套在两个前减震上,是不是起稳定作用的?
闲着没事,我想把车全部拆开看下,对车也有一定的了解,顺便看看1000多的车的内脏到底有什么。先将马达周边的螺丝都卸掉,拆开电路板的盖子,里面有块电路板,看不懂,然后仔细查看了马达的位置,扣开马达底座的护板,用工具轻轻将马达撬了出来出来,拆掉马达线,整个马达就下来了,看到马达上贴有东西,不懂,一会上图让大家看
然后又将马达装好,线路安好,开始动手拆后桥。后桥的东西比较多,我拆的时候还想努力记住每个东西在什么位置,呵呵,等全拆下来就郁闷了,不知道要先安什么了,幸亏动手能力强,费了半天的劲总算装好了。全装好后,又把随车送的配件拿出来看,基本上都懂得是干什么用的了。哎,不拆不知道,一拆吓一跳。。。。整个车真没多少东西啊,中国就造不出来吗?为什么啊?真没见什么高精密的东西啊,都是塑料的,就个马达电机和电路板,别的全塑料啊。哎,中国这么大,就不能。。。。。昨天看了一个帖子,说有个伙计买了辆国产的,到家刚开始玩就这个断了那个断了,无语中。。。
好了,上图片,顺便看下我理解的对不对。
1340981062753.jpg 这个是配件中的后桥,和原车的不一样,不知道干什么用的,知道的伙计说一下。
1340981041256.jpg 这个应该是马达的前后垫片。呵呵。拆过马达就知道。
1340981019276.jpg 这图左边的应该是安在马达头的齿轮,3个,大小不一样,越大应该输出越大,跑的越快,上面有数字,应该是相对应的型号。右边的大小不一样,每一排的大小相同,但凸出的齿轮高度不一样,应该是调整轴距的和配对左边马达齿轮的东东。呵呵,应该说的不错。
1340976304315.jpg 电机上贴的这几个电子元件不知道是干什么的,高手说下。
1340976275805.jpg 电路板。
1340976262410.jpg 电路板
1340972786273.jpg 这个是前面的,不知道叫什么名字,我拆后轮的时候看到的东西和前面的一模一样,我的这上面带有轴承,这是不是出厂的时候已经OP过了,还是怎么地?不懂中。。。。
1340973074658.jpg 这个是前轮的链接部位,这个小东西造的不错,还有万向节。嘿嘿。
1340972739723.jpg 这个东西叫什么,知道的说一下。
马达的字母不懂,不知道这一级的马达属于什么级别的,这是不是传说中的白皮?我买车的时候,卖家说我的车是限量OP版的,全车轴承,马达都是升级的,知道的朋友讲下马达。
装好的车车。呵呵。
看过好多帖子,上面说车车的这个叫什么,在什么地方叫什么名字,等等等等,但就是没图片,看的一头雾水,等我学会了,我一个一个照相,然后把名字发上去,绝对的扫盲贴。。。呵呵。
1340981113016.jpg 这个应该是什么地方的垫片,懂的说一下,是不是套在减震上的?
1340981100193.jpg 这个配件,我拆车的时候注意看了下,只有后轮的减震上有,但后轮减震上的比图上的薄,图片上的两个厚度也不一样,是不是调节后减震的力度所用的垫片啊。知道的朋友解释下。另外说下什么时候用厚的,什么时候用薄的,让我也脱盲。
呵呵,啰嗦了半天,好多东西不懂,什么是珠差?什么是狗骨?什么是什么,太多太多,找不到一个好的扫盲贴啊。。。。哎。。。等我学会了,一定替新手扫盲
stgxc  everything is made in china! ipad, iphone, blackberry, mini-z, are all made in china.  发表于 12-7-2 00:29
流浪的风筝 RC 新手 发消息
发表于 12-6-30 00:04:50 |显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
最后一个图片的东西是干什么用的,不懂。知道的朋友解释下。。。
感谢看帖回帖的人,同时更感谢哪些耐心解答的朋友,因为你们,我们更喜欢RC,更爱折腾,更懂得RC。
写的不好、白痴的地方,请多见谅,本人准新手,玩车才几天。
xhsbbt 论坛元老 发消息
发表于 12-6-30 00:24:11 |显示全部楼层 来自: 中国北京
那个叫差速器——你这个是齿轮差速器对应的有珠差。
最后一个是kt18上的支架说明书上应该有的
lz要认真看说明书哦尤其对应新手很有用的
流浪的风筝 RC 新手 发消息
发表于 12-6-30 01:51:48 |显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
lz要认真看 ...
谢谢你的解释,
KT18就2个键,拿回来直接安上电池就用了,说明书没看。嘿嘿。
主要是新手,我应该找个大一点的实体店,进店3天应该啥都差不多了。
我的马达是什么马达?是最低级的白皮马达吗?
另外齿轮什么时候换大齿轮啊?
cstion 论坛元老 发消息
发表于 12-6-30 11:27:31 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
好好的一台DWS就给你分尸了,有什么不行白看说明书了,看不懂都有图文并茂......
小仲 超级元老 发消息
发表于 12-6-30 13:54:21 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你的问题在说明书上都有说明。。。
顺德威乐 超级元老 发消息
发表于 12-6-30 14:07:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
善看说明书,结合‘快译通’
迷你翼豹 论坛元老 发消息
发表于 12-6-30 19:56:03 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
小心拆了装不回去的就是我!
哈哈。
加油阿。
流浪的风筝 RC 新手 发消息
发表于 12-6-30 23:08:26 |显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
哎,不懂日文啊。所以懒得看说明书啊。呵呵,教育的好。以后不懂的地方多看说明,对了,快译通是啥子东西,不晓得啊。教教啊。
还好,直接就装上了,嘿嘿。。。。。。。。。。。。
Dream_Birdy 论坛元老 发消息
发表于 12-6-30 23:30:30 |显示全部楼层 来自: 中国北京
当时我就是跟你怀着一样的好奇心拆车,结果发现N颗螺丝滑丝.....悔恨不已....
