[电子设备] 锂电3.3V必须充电还是3.7V ?
查看: 3525|回复: 18|   [复制链接]
autospider 超级 Fans 发消息
发表于 12-6-25 17:11:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我的ACE 2S 4000mah用了不到一年,用B6充不到2500mah就显示充满了,使用时间大幅下降。平时玩车都是玩到3.2V的,有人说3.7V就要充电,再低就影响使用寿命,请问究竟是3.2V还是3.7V呢?
你以为是你以为 高级 Fans 发消息
发表于 12-6-25 17:29:12 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
有一块和LZ一样的电池。3.2也没问题,关键是使用时间大幅下降是下降多少?LZ说的太笼统。这电池本来容量就不高啊。
阿建911 论坛元老 发消息
发表于 12-6-25 17:37:52 |显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
玩到3.2。。。。。。也就说你每次玩车都过放了,锂电充满4.2放到3.8V左右就不要玩了,3.7V以下算过放,难怪你电池坏得那么快
邦德座驾  玩到3.2,非常的正常。锂电的长期保存电压是。3.8~3.85v这个区间,动力电池放电截止电压在3.0v以上都可以,我设置的低压保护是3.2v,不会造成过放,但前提是电芯要平衡。  发表于 12-6-25 18:04
huangdayu 元老 Fans 发消息
发表于 12-6-25 17:53:18 |显示全部楼层 来自: 中国北京
3.7.。。没那么高吧   3.4--3.5  左右
xuejunjie001  确实,按照楼上的肯定是误区呵呵,在3.4-3.5左右!!!!!  发表于 12-6-25 17:58
sandyhalo 论坛元老 发消息
发表于 12-6-25 17:57:26 |显示全部楼层 来自: 中国上海
过放是2.6-2.8,实际上低压保护3.3V最稳妥,3.85是保存电压
用到3.7 当然只用了一半的电
muyuno1  这个是标准的理论数据。还要按照电芯质量的好坏来区分。高端电池不少于3.0是不会有问题的。严重同意你的观点。  发表于 12-6-25 18:28
邦德座驾  同意此观点 。  发表于 12-6-25 18:05
zhang8899 论坛元老 发消息
发表于 12-6-25 18:02:35 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
锂电3.3V必须充电还是3.7V ?
好盈设置3.7的飘过!求高手指点
- 发送自我的 iPhone 大板凳应用
muyuno1  充电截止电压4.2V,保存电压3.85V,放电截至电压3.4V 一般HY电调设置到3.4V的话,因为大电流的影响,只要C数够,应该是在3.55V左右,就停止工作了  发表于 12-6-25 18:30
阿建911 论坛元老 发消息
发表于 12-6-25 18:10:42 |显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
玩了2年的飞机,一直是玩到3.8V的,我不知道这个论坛是怎么回事,但就我以前在我爱模型上,他们都是玩到3.7V左右的。我只是说出了所知道的,至于你们信不信,我反正是信了。
bsj959  玩飞机这个截止电压也是正常的。这个就是用的场合不一样的结果了,直机的对电池的综合负载是要远大于车模的,而且是持续性的,一不小心就会过放。娱乐玩车模,负载小,还是可能断续放电(跑跑停停)。  发表于 12-6-25 22:31
muyuno1  至少我的电池都是用到3.55-3.6V截止的(接上A6后所显示的电压) 保存3.85平衡结束,1年多的电池都没出现过问题。  发表于 12-6-25 18:32
muyuno1  正常一片5000MAH的电池,从3.6到3.85是可以充入2000MAH的电压的。 如果你是从4.2放到3.8截止,那你电池里面还有35%左右的剩余容量干嘛呢?放着看?  发表于 12-6-25 18:27
muyuno1  3.8V是保存电压,如果你放到3.7一下就影响电池寿命的话,那说明你电池的质量真的很差! 一般高端电池的下极限都是2.8V,小于这个极限就会有物理损伤。 一般大众化的电池,不小于3.4V是不会有问题的。除非电池质量差   发表于 12-6-25 18:26
发表于 12-6-25 20:49:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
ACE的官方建议截至电压是3.3~3.4V,看来综合大家意见也大概是这个电压比较稳妥。
handsomeya 终极 Fans 发消息
发表于 12-6-25 20:53:53 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
反正我是放到3。8V左右就换电池,2200mh的ACE锂电,到现在还很暴力。
发表于 12-6-26 00:46:22 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
回复 handsomeya 的帖子
使用多久了?感觉电量有下降吗?
