[遥控设备] FUTABA PCM接收机问题
查看: 1132|回复: 0| [复制链接]
tw8180 超级元老 发消息
发表于 12-6-25 10:26:26 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
手上有一个电调,忘了是XXD还是好赢的了,开机有哆来咪音乐的。用三合451接收2.4G完美使用,接上FF9后,用136HP PCM 40.75也是完美使用,但是用到113IP PCM 40.69后就只有丢失信号的哔哔声,把晶体交换也是只能在136上使用,113上没有信号,同样的模式交换晶体的,所以不存在设置和油门问题,接上136就有自动调整中位的步骤,113就一直是哔哔响,无信号
该贴已经同步到 tw8180的微博
PSDB  FP-113ip,好像要和FP-TJ-FM使用。  发表于 13-5-5 13:00
PSDB  正常吧,看下控上之箱仔,是不是 FP-TP-FM。  发表于 13-5-5 12:51
