fengjing1982 超级元老 发消息
发表于 12-6-20 16:07:28 |显示全部楼层 来自: 中国北京
论坛中置顶的一些文章小弟都已看过,但是对于锂电的使用和保存还有一些疑惑,故写出如下问题,如有不妥之处请高手们指正!
1、
冲到3.7-3.8V的时候,锂电池可以正常存放很久,一两个月没问题。
2、
电池充满,12小时或者36小时以后在玩车,这样不会对电池造成损伤。
3、
关于锂电测电压的问题。车子在起步的时候电流最大,但是在那个时候是无法测电压的。我一般跑完车测电池已经达到3.5V甚至3.8V就收工不跑了。此时,电池可以等同于第一项的存放状态。此时的锂电也不用再接充电器的储存模式。(如果我的理解不对,请高手详细指正)
4、
B6充电器一次只能充一块电池,以充一块4000毫安2SACE电池30C为例,设定7.2V4A就可以了。另外,用分电板是否可以一次充2块3S?!
5、
B6显示FULL的时候,是已经停止充电,我的意思是,我可否插上B6充一宿?!
6、
关于锂电的品牌,ACE应该还算是经济实惠的。毕竟一分价钱一分货。
以上是小弟对锂电使用的一些理解,有不对的地方,请高手尽快指正!谢谢!
bsj959 论坛元老 发消息
发表于 12-6-20 19:11:31 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
1、我不是冲到3.7-3.8,而是3.80或者出头,我放了一年多了,前阵子拿出来性能没感觉有明显下降。
2、我也有这样子,但是我会尽量避免超过2天,有的时候影响是累积的,不一定几次以后你就能感觉出来。
3、关于3.8V保存,有两种情况,一种是低于3.8V的情况下充到3.8V,另一种情况是高于3.8V的情况下放电到3.8V。其实两种情况虽然看起来是一样的,其实不然,两种情况的储电量是有差别的,在我的电池上,第一种情况下是不到50%电量,经过静置以后是会跌下3.8V的,第二种情况下大概60%的电量。我自己的用后一种,就是用放电来达到,静置以后就是3.8V或者出头一点。我不敢说哪一种对,但是我一直都用第二种,好像没出什么问题。至于玩车的电压检测,建议交给电调的过放保护。
4、在你没有接其他外设情况下,B6是一次只能平衡充一块2S。如果你有分线板,是可以同时平衡充2-3块2S的。
5、可以充一宿,满了就自动停了的,但为了安全,我一般不这么做,而且充满的铃声提醒也很烦人。
6、ACE我没用过不做评价,但是你说对了,东西真是一分钱一分货,锂电池不推荐买低价杂牌货。
fengjing1982  感谢这么详细的答复!谢谢了!  发表于 12-6-20 19:21
petearth 论坛元老 发消息
发表于 12-6-21 10:18:24 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
3点: 可以架空车子,增加些轮子的阻力来模拟并测试出启动时的电压。一般静止后电压3.5V,起步时可能是3.1V左右。估算的
5点: 显示FULL停止的,是充满了。充满就停充,不必半夜起来支拔电的。没影响。 响铃也只是在充满停止时响几下,不会再响了,不吵的
petearth  不客气  发表于 12-6-21 10:28
fengjing1982  感谢回答!谢谢  发表于 12-6-21 10:22
huangdayu 元老 Fans 发消息
发表于 12-6-21 11:27:22 |显示全部楼层 来自: 中国北京
恩恩不错  楼主貌似用4A充电  有点太大了  这样对电池不好啊。一般2A左右 最佳 。个人观点!
发表于 12-6-21 11:32:15 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 huangdayu 的帖子
4A还大?!充一块4K毫安的2S都要20多分钟。如果这样的话,是不是用锂电分线板比较好?!2块一起充,设置是4A,但是分配到每块电池的是2A。对吧?!
发表于 12-6-21 11:36:36 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 fengjing1982 的帖子
B6最大就5A你用4A还算小啊 - -  对电池不好   一般都是用2A左右的     你说的两块一起冲,我没试过、
bsj959 论坛元老 发消息
发表于 12-6-21 23:07:24 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
早在两年前,我已经在用2C,就是1.6A充我的800MAH电池了。现在发展到6C充电的了。我不敢说大电流充电就一定不会伤电池,不过据说这是杞人忧天,因此带来的影响远远小于保养不善对电池造成的伤害。当然,大电流一般用在外场,在家里不急的话可以慢慢充。
sagat 超级元老 发消息
发表于 12-6-22 11:12:24 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
一般來說,車用動力電的鋰電,
用1C充電沒有問題的。
发表于 12-6-22 14:11:37 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 sagat 的帖子
我也是这么认为的,4000毫安的用4A,5000多毫安的就用5A。
