光屁股骑摩托 中级 Fans 发消息
发表于 12-6-10 22:15:03 |显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
我的车是D MAX   好赢60A套装,分体电 5000毫安,低压保护是 3.6V ,最近出现一个情况,玩到20分钟的时候,油门就软了,但是电池电量为3.85V,在玩就会断电一下,然后油门突然有劲,持续30秒钟,油门继续软, 电池寿命是 1一个月,充电式B6充电器,平衡充模式  2.5A 电流!!之前我都能玩四十分钟,求助这是怎么回事,是温度问题,还是电池问题,请教大家,然后在给点好的建议!!!!!
废墟里的饮料瓶 长老 Fans 发消息
发表于 12-6-10 22:44:00 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼伦贝尔
有可能是电调过热保护,或者电调电池节数设定错误。重新设定一下电调就解决了! 电池如果不是杂牌应该就是节数问题!
tao12500 论坛元老 发消息
发表于 12-6-10 22:48:57 |显示全部楼层 来自: 中国天津
是分体电池?电压那么低?
光屁股骑摩托 中级 Fans 发消息
发表于 12-6-10 22:50:05 |显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
回复 废墟里的饮料瓶 的帖子
分体两块电池  不是节电池!!
废墟里的饮料瓶  电调开机会检测电池,你的电调可能设置有问题,所以总是停。 我说的一节 就是1S 。  发表于 12-6-11 00:49
发表于 12-6-10 22:56:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一般是电池问题.
光屁股骑摩托 中级 Fans 发消息
发表于 12-6-10 22:58:41 |显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
回复 tao12500 的帖子
HENERGY  分体电
tao12500 论坛元老 发消息
发表于 12-6-11 07:50:40 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
回复 光屁股骑摩托 的帖子
那保护电压设置那么低?难道不是7.2V,不是串联了吗
tao12500  谢谢了,那低压保护应该设置成多少?  发表于 12-6-12 15:15
初夏  设置低压保护,是按单节设置的不是按串联后设置的,具体可以参看好盈的说明书。  发表于 12-6-11 11:06
光屁股骑摩托 中级 Fans 发消息
发表于 12-6-11 08:05:48 |显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
回复 光屁股骑摩托 的帖子
怎么设置,跟什么设置有关系!!!!
光屁股骑摩托 中级 Fans 发消息
发表于 12-6-11 08:07:39 |显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
回复 废墟里的饮料瓶 的帖子
电池节数如何设定?几和几啊?
piggypf 超级元老 发消息
发表于 12-6-11 12:04:11 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
可能过热,也可能电池内阻大了。
