qagu 论坛元老 发消息
发表于 12-6-6 13:43:20 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
感谢苹果 感谢阿诺,感谢版主
我的线也做好了,结合大家的智慧。
采用的是苹果的方案,我4块5000mAh 40C 电池 ,一般用 2.5A  充电。 (照片上的电池是自己用18650动力电DIY的,随便测试下,电压被我搞的有些不平衡)
加以改进的是  我把平衡头与对应的T插 捆绑到了一起,这样就不会插错了。
上图吧
再请指正
再次感谢 阿诺 苹果
论坛缺少你们这样的热心技术派
BTW
这样的串联充电,同样的电流,总充电时间应该不会变化的,对吧
啊诺6716  请看楼下我发的图纸、就是这原理、随便插都不会错、也可以承受大电流  发表于 12-6-6 14:13
啊诺6716 超级元老 发消息
发表于 12-6-6 14:11:08 |显示全部楼层 来自: 中国广西
未命名.JPG 刚刚画出来的图纸
啊诺6716  想要能承受大电流的就用洞洞板做,原理是一样的  发表于 12-6-7 10:57
sagat  5A不叫大电流,你这线用在B6没有问题,但是不能用在更大充电电流的充电器上。而频果的线可以用于更大电流的充电,这样有清楚了吗?  发表于 12-6-7 08:07
啊诺6716  充电电流也不会用很大、5A这线随便能承受  发表于 12-6-6 22:48
sagat  平衡線換大也沒用,那個接頭就是上不了大電流。  发表于 12-6-6 22:25
啊诺6716  换大线不能才怪  发表于 12-6-6 21:03
sagat  這樣就是不能大電流。  发表于 12-6-6 15:05
qagu 论坛元老 发消息
发表于 12-6-6 14:43:33 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 啊诺6716 的帖子
这样我对能承受大电流还是有疑问的,
T插出来的是粗线不错,但是一旦进了平衡头后,平衡头后面是细线呀,这是其一
其二,两块电池之间的跨接线还是细线呀
啊诺6716  想要大电流就换大线就可以了  发表于 12-6-6 21:02
sagat  不過b6也沒辦法大電流就是了。  发表于 12-6-6 15:06
我爱苹果 金牌 Fans 发消息
发表于 12-6-6 15:06:50 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
qagu 发表于 12-6-6 13:43
感谢苹果 感谢阿诺,感谢版主
我的线也做好了,结合大家的智慧。
相同电流,原来充一块的时间现在可以充两块,前提是两块电池电芯一致性要好,否则平衡起来很慢。
sagat  並沒有多做功,只是平衡時電流小,所以功率小,所以相同的功就需要更多的時間了。  发表于 12-6-6 19:02
qagu  有点迷糊,那多做的功哪里来的?  发表于 12-6-6 16:40
sagat 超级元老 发消息
发表于 12-6-6 15:08:11 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
其實b6充的時候,平衡真的很慢,
除非你四個cell電壓很接近,
不然這樣串充,很可能比分開兩次充,慢很多。
啊诺6716  我串充的电池都是相同牌子、相同容量、相同C数、相同电压、相同压降、各个单体之间电压不会超过0.01V  发表于 12-6-6 21:10
qagu  恩,俺是同品牌,新旧程度相似  发表于 12-6-6 15:10
petearth 论坛元老 发消息
发表于 12-6-7 17:55:06 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我爱苹果 发表于 12-6-4 16:19
草图参考一下,看懂再做,有一定危险。
此图需要改进,你的必须要保证电池与接口一对一插,才保证与T头的不短路。
T头的不需要做,直接从2个串联平衡头的2侧取+ - 总电压即可,    12楼的就是我想说的
petearth  你即使用再大电流的铜线,也没用,因为那个平衡插头的结构就限制了大电流。  不知道为什么非得4A,5A充电呢。真的那么急吗  发表于 12-6-8 16:17
qagu  12楼的接法,在大电流(如5A)的情况下,1 会增加平衡线的负担,2在平衡线上的压降会稍大,因此是否对平衡有所影响  发表于 12-6-8 10:58
