买了一套G31的山狼套件,收到货后的第一反映就是不要出现杯具,但是杯具还是出现了,臂码的球头没有。联系了客服之后立即补发足足用了1周才下地。。。 说正事:到手后的第一间事情,全拆。话说装车的工人,用了老劲装车,拆的时候费了不少劲。 玻纤底盘,较软,至少比G31的quick碳纤底盘软了不少。很平,真的很平。很是欣慰,但是高兴的早了。由于中波箱侧板已经换了修正版的,解决了前期传说中的前皮带过紧的问题,但是随之而来的是底盘最前端有1-2mm的翘起,唉~~~,顶X就不能用心做点事情吗!!! 头单杯精度不错,比G31强很多。我的G31头单杯有一个精度不够,导致偶尔会出现双向都可以转动的情况,山狼的不会出现这种情况,但是精度过高,导致稍微有点紧,话说第一次总是比较紧,磨损一段时间后,估计就会顺畅了。而且山狼的头单杯在单项轴承的外面用的是铜套,无语。果断把G31的传动轴用轴承换上。 尾直的外形和头单外形一样,只是在直轴上多了2个几米螺丝,用来固定狗骨杯。最大的好处就是磨损到一定程度,可以节省一定的费用。 头单和头直固定大齿的螺丝孔,有较明显的“暴力施工”痕迹,还好没有滑丝。无论是新手还是大虾,买他家的货,一定要散件,装车的工人没有金刚钻,所以这种瓷器活,还是不要用他们来做。 下面开始看图说话:1:马达安装。用有刷马达是完全没有问题的,由于大齿使用的是G31的,而固定马达的螺丝孔长度的限制,马达齿只能用26T以下,我用的25T。大家可以看到马达屁股后面的底盘有打磨的痕迹,这是装无刷马达的后果。无刷马达的长度比有刷的白皮长了几毫米,如果不打磨底盘,马达无法安装到正确位置。我基本是有刷党。早知道就不用无刷马达了。这也是此车唯一打磨过的地方。 2.前后波箱座是直接用轴承固定的,没有偏心轮,所以皮带的松紧只能用压带轮或者更换皮带来调整,且波箱座和头单尾直的轴承之间有虚位,装上之后,可以明显感觉到。还好皮带的松紧可以减小一些虚位。另外。如果能够使用偏心轮,估计底盘最前端的变形就可以避免了。再就是狗骨杯,看上去很心情,但是在拆装CVD的时候会比较麻烦,必须要将CVD上的pin来回拧着装。不爽。 3.臂码是金属的,必须要配合臂码球头使用。值的一提的是,后轮2个的臂码,都各有前后2个孔位可以使用,能够调节臂码的整体位置。由于没有专门给山狼做摆臂轴,所以后轮的2个臂码只能用最外端的位置,否则会因为摆臂轴过长而无法安装。如果有耐心,你可以把摆臂轴打磨掉2-3mm,应该就可以了。下面图片中可以看到,摆臂和臂码之间总共加了7MM的垫片,大约有0.1-0.2mm的虚位。 前臂码就只有固定的孔位了,但是仍然要加垫片。下面图片中,左端垫了1.5mm右端垫了4mm。无虚位,真的毫无虚位,且摆臂活动顺畅。刚开始我也不敢相信,但这的确是真的。 4。电池座,电池做是塑料的,而且材质不是很好,电池座的螺丝孔位和底盘上的电池座螺丝孔的对位稍有偏差,还好电池座比较软,安装的时候,稍加耐心就可以轻松安装。同时,电池座的位置也有“前,中,后”3个位置可以调整。我用1排电,把电池的3个位置都测试了一下,感觉还是中间的比较适合我。下面图片中可以看到,电池座螺丝的左右各有1个螺丝孔。 5。反胎齿/反胎比:原车的反胎比是1.51,前轮大皮带轮39T(和G31通用),小皮带轮15T。 后大皮带轮31T(也可安装在G31),小皮带轮18T。 在不更换皮带的情况下: (1)前皮带轮:我用G31的塑料全套反胎齿安装测试了一下(没下地跑),前大皮带轮为39T不变,前小皮带轮,最大只能用15T。用大雨15T大的齿轮的话,主轴根本装不上去。比15T小的齿轮,前皮带会过松,必须要使用压带轮。 (2)后皮带轮:后大皮带轮为31T不变,后小皮带轮最大可以使用到19T,且后皮带不会摩擦到马达。下图中为出厂的15t&18T皮带轮。可以使用G31的金属皮带轮,只需要换个几米螺丝,其他不用修改。3R的金属皮带牙,安装在主轴上会更心情。 6.后皮带压带轮,除了有一个螺丝孔,还有一个固定销。压带轮同样提供了2个可调的孔位。具体效果要看后皮带的小皮带轮大小而定。我现在用在靠后的孔位。靠前的孔位是为了配合19T的小皮带轮用的。 小结:从2010年以来,我就开始玩山寨货,细数一下,山寨PRO-D,山寨MI4,山寨R31,到现在的山寨白狼。。。到目前为止,山狼是我玩过的所有山寨车中,最不折腾的。 由于本人能力有限,经验不足,也就只能把安装过程中发现的一些问题简单说一说,毕竟玩RC的技术和时间远不及论坛内的神人。此车也只下地跑了1排电,也许后期会有很多问题,现在并没有体现出来,仅供和我一样喜欢模型,又口袋钱少的人参考。山寨货很拼运气,拼的好,可能我发现的问题,你一点也没有。拼不好,可能你发现的问题比我多很多很多。 一起玩模型的朋友说过,“单反穷三代,RC毁一生”,单反和RC的盈利模式,基本上是一样的,我是2样都占了,你呢?手里还有半套G31,不知道该留还是该出手。。。。 全家福: |
回复 fhjgjk 的帖子 我觉得RC玩起来跟单反消耗差不了多少的……反而单反还要值,起码比RC的物品耐用,用得久,而且比较给面子……我烧RC6K了,单反4K…… |
