求非常了解94123的前辈
查看: 4903|回复: 15|   [复制链接]
Bombpig 终极 Fans 发消息
发表于 12-6-26 21:52:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
前轉向OP十字頭萬向節,中狗骨杯太軟...可找代替品
founder2010 超级元老 发消息
发表于 12-6-26 21:57:01 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
94123是部好车。
lwjrew 终极 Fans 发消息
发表于 12-6-26 22:21:21 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
虽说是封闭式马达盖设计,但本人多次因为小石子卡着转向导致舵机扫齿,所以转向是第一大弊病;所有A臂定位梢都用卡介固定,很容易就掉,前轮内框容易刮蹭卡介;车壳柱皮软,不能稳定地支撑住车壳;速度越高轴效应越明显;但有两大优点:耐撞,永不扫齿。
蜗牛不怕大炮 初级 Fans 发消息
发表于 12-6-27 12:32:42 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
回复 lwjrew 的帖子
转向那个我昨晚发现了,就是轮子在最大转向时会磨着卡子,虽然A臂的两个角稍微磨了点,但是无法完全解决,回头试试把轮毂内侧磨一下
lwjrew 终极 Fans 发消息
发表于 12-6-27 12:43:34 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
后来过渡到到了樱花,在它身上有些点子可以参考:因为无论如何调整卡介,终究都治标不治本。樱花的A臂定为梢中间有凹槽,采用几米螺丝固定,这个可以用在94103上面,前提是要有尺寸合适的螺丝(不一定要用几米,普通的小螺丝也行)上紧就OK。另外中轴接杯也有必要DIY一下,曾经试过那个位置的几米螺丝丢失,很是郁闷,解决方法很简单,用薄砂轮片小小地再上面刨一条槽,不需要太深,然后拿尺寸合适的胶圈套上即可解决掉螺丝的问题,建议用液化石油气气阀的防漏胶圈,即O环。
蜗牛不怕大炮 初级 Fans 发消息
发表于 12-6-28 12:43:49 |显示全部楼层 来自: 中国河南开封
回复 lwjrew 的帖子
谢谢!学习了。
