查看: 4272|回复: 18| [复制链接]
alexis_koo 发表于 12-5-18 14:12 是快速摇摆还是慢速摇摆,慢速摇摆是陀螺仪感度设定过低了。快速摇摆可能是感度设定过高了,但一般出现这种 ...
举报
alexis_koo 发表于 12-5-21 10:42 回复 hnsjzlc 的帖子 有可能朋友把直升机的螺距调整过大,转速过低了,造成锁尾的动力不足。
alexis_koo 发表于 12-5-30 11:33 回复 hnsjzlc 的帖子 把旋翼头拆了,只留主轴和倾斜盘,然后通电加油门,看尾巴有没有高频振动,陀螺仪锁尾 ...
khz 发表于 12-5-30 20:07 这个俗称点头现象,解决办法是降低螺距或者提高转速。
alexis_koo 发表于 12-5-31 10:09 回复 hnsjzlc 的帖子 在螺距曲线和油门曲线里调整,把中点位置的螺距数值向下调整,中点位置的油门曲线向上 ...
发表回复 回帖后跳转到最后一页
