http://www.rcfans.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=443175 这是上一个帖子,简单的说一下就是差速壳里面的塑料变形了。 因为考虑到是齿轮问题,就没光买差速壳,买了整一套总成花了两百多。包括差速壳 内部齿轮 狗骨接杯 可以保证的是安装没有问题。 前几天安装好之后,昨天去测试了。 结果到手 跑了一排电,呵呵呵 竟然又坏了 听到卡卡卡的声音。失望! (简单的说,如果抓住一边轮子 按一下油门 感觉差速卡主了,那就是出问题了。需要注意的是 这可能会导致你的差速坏掉,请不要轻易尝试) 我不知道是什么问题,刚才看到另外一位车友发帖说SC10的质量问题,我估计我这个也属于他偷工减料的后果。 如果再这样下去 我对AE的车完全失去信心。 对于那些玩了很久都没有碰到这个问题的,我猜测是之前的质量好。 希望厂家可以重视这个问题。 |
本帖最后由 freeman118 于 12-5-12 22:15 编辑 回复 panzhrek 的帖子 跳带声及跳差齒声音是不同的!如lz 所说(简单的说,如果抓住一边轮子 按一下油门 感觉差速卡主了,那就是出问题了。需要注意的是 这可能会导致你的差速坏掉,请不要轻易尝试)以證明兩边大伞齒己不能和內4小伞齒咬合正常,因差速壳是全新,排除铜套磨损因素!己有跳差齒声音发生!!!所有伞齒應己有磨损,可能己坏了。如拆出检查,祇有輕微磨损!可试在轴及大介子適當加0.1至0.2mm的介子把大伞齒托高應急補救!但必须齒差速壳及差速壳两边同時加上!如加一边祇会有一边咬合,另一边也是咬合不良会跳齒,因4小伞齒軸中心位置是不变的!加装介子時要对孔插入2mm柱有一定難度,必須耐心一点祇能说lz買的差速齒的质量太差了 |
