BMWZ4GT3,赛道版;改比例
查看: 10530|回复: 41|   [复制链接]
hao16888611 高级 Fans 发消息
发表于 12-5-18 15:59:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
宝马的赛道车:Z4 GT3 g3t.jpg
  在对遥控车模有了一定了解之后,就打算着手自己改一辆玩玩啦...以下就是本人在某网购网站买的玩具车了,花费了50大洋!呵呵,就因为看中了这个造型。到手后也没有玩,直接就改了全比例了。
头一次改比例的时候,淘回来的一个电调,个头是真够小了,关键是...它是模型飞机上用的啊,除了前进,没有后退,更没有刹车了,而且...而且还不能对接收供电,无语啦(新手啊,只关注电流A数跟电调个头大小了,呵呵,见笑了,请勿大笑,o(∩_∩)o )!这一次,吸取之前经验,又淘了一套设备,30A有刷双向带刹车电调,9G金属舵机,800mah2S锂电,以及其它必要设备,改装完成后,再经过一段时间的磨合测试,基本合格。好吧,废话不多说,先看图吧,慢慢作介绍,以下内容若不对的,欢迎老手跟大虾们多多指教哦。
整体外观图:
车轮仿真细节图
前轮
BMW (7).JPG 用的还是邓禄普的轮胎呢
后轮(驱动轮)
BMW (8).JPG 由于是驱动轮,所以...在一段折腾后,磨损有点厉害啊
下面的就是内部改装布局喽:
前部分,9g舵机,用海绵胶垫底,另加一根铜丝固定,在来点502胶水
后半部分,130马达,跟波箱连体的;对了,中间摆放的就是30A有刷电调,还有FS的接收,空间绰绰有余啊
这里是打开后的波箱,很简单啦;
130马达,老早前的四驱车上装备的所谓风冷马达,碳刷的,速度还真不慢,不过可惜的是,2S锂电太暴力,几分钟的60-80%油门后,转子报废啦。后来换了好多个转子,大多是转子的换向器因为高温而烧坏(前几个测试的马达用的是铜刷),或者因为高温铜线的绝缘层失效,转子罢工!还好,现在总算找到一个可以上2S锂电的转子,力量跟速度还不赖
就是这个转子了,经过大概半小时的80-100%油门折腾,它已经热的把波箱外壳烤变形了(那次用的是铜刷测试的),但是它依旧完好,除了因为过热速度上慢了点;呵呵,这里得益于之前买回来的用来改装爆威的高扭矩马达,也是奥迪双钻的产品
前面说了,这个风冷马达转子报废了,里面的碳刷也磨平了,没办法,后来只好自己想办法做一个了;这里用的是5号干电池里的碳棒(注意哦,南孚电池就不用拆了,它里面压根就没有碳棒),碳棒取出来再用小钢锉慢慢锉出来的
呵呵,这个图里就是上面提到的,转子高温引起的波箱外壳变形,一个支撑柱也被烫弯喽
全塑料的齿差,感觉顺畅度还可以吧:
地盘细节图:
嘿嘿,遥控玩具车的必备武器吧--转向微调,也正是它,提供了这辆玩具车50大洋价格证据
接下来看下电池仓跟电池
头一次用这种电池,放电C数不太高,才10C;2S 锂电
车壳部分图:
来张灯光效果图吧,比较简单的灯光
以上就是对50大洋的玩具车的改装,欢迎大家提出宝贵建议。  视频嘛,嘿嘿,本人新手,对这个小东西的操控一点也不熟练,加之方向轮的虚位略大,操控起来比较费劲啊;加以时日,待操控技术能“出得厅堂”,立马上视频给大家展示,请大家鉴定。(操控技术正在努力ing)
这里顺便请教下大虾们,130马达有额定电压达到2S锂电电压的没,想换180马达,貌似180马达长了,会顶到后轮的,而且波箱的空间来看也不允许啊。目前用的这个转子,玩的话是没问题,车子跑起来估计也有15-20KM/H的速度,可就是玩了一阵子之后,转子温度高了,速度就下来了,全油门加速时显得很肉...车子是封闭的,不好弄散热。这里,望有经验的高手能给个解决办法啊,多谢了!
发表于 12-5-18 16:00:25 |显示全部楼层 来自: 中国上海
欢迎大家鉴定
gluttony 高级 Fans 发消息
发表于 12-5-18 16:31:58 |显示全部楼层 来自: 中国北京
这车壳很喜欢
zhengjt 终极 Fans 发消息
发表于 12-5-18 16:38:48 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
车子我觉得改的很好了!马达发热能不能加些内存条用的铝合金散热器散热!发现电机没加电容!不知道是不是可以不加,请高手指点。还有我用的跟你一样的电调,遥控距离有问题吗?我用AM的遥控器离开3米就不行了!希望高手指点下!
Andy849990916 终极 Fans 发消息
发表于 12-5-18 19:00:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
绝美的壳啊!!!!!!!!!
我滴个孩来 终极 Fans 发消息
发表于 12-5-18 19:22:56 |显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
加我群吧,我的头衔上显示的有,我大爱BMW哇,钢粉一名
小仲 超级元老 发消息
发表于 12-5-19 03:12:36 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
广州车友的话。。来车场跑跑吧。5圈不撞的话,我本人送MINI-Z一套(MR02,MR03,AWD。随便挑)
弑魂 终极 Fans 发消息
发表于 12-5-19 09:40:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
虚位~~~另,齿轮设计得5太好
但车壳好亮
swhl 论坛元老 发消息
发表于 12-5-19 10:12:35 |显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
仲版的5圈不撞墙什么条件啊,是任意速度还是全速啊?哈哈,喜欢DIY的朋友去广州赢mini-z啊,
caolemeng 超级元老 发消息
发表于 12-5-19 11:24:51 |显示全部楼层 来自: 中国天津
这个很牛X的啊,,,娃哈哈
