发表于 13-9-3 22:12:11
|显示全部楼层
来自: 中国广东广州
castle的最好{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:} |
发表于 13-9-4 15:26:19
|显示全部楼层
来自: 中国天津
sagat 发表于 13-9-3 02:16
你是電車還是油車?
用多少電壓的電池?
电车,用的7.4V的电池 |
发表于 13-9-4 20:26:33
|显示全部楼层
来自: 中国台湾
黄胖墩儿 发表于 13-9-4 15:26
电车,用的7.4V的电池
那就是一楼的接法2,电池7.4V,接收机6V,舵机7.4V,。 |
发表于 13-9-5 13:36:05
|显示全部楼层
来自: 中国天津
这样试过,我舵机因为是那个啥XCORE的,貌似它有一个保护感应,只要电压波动,他就会保护用不了,所以我才特意加了一个UBEC供电,来保证供电的稳定性,所以我就是想要一个用上UBEC,保证舵机7.4V,接受6V的接线方式,还请版主指点一二。我觉得我这个想法可能不能实现,因为UBEC给舵机供电,电调的3P插头就得拔出中间的红线才能够插上接收,这样的话,接收和舵机的电源都还是由UBEC提供,除非是能够用2个接收,1号接收由UBEC供电,只负责通道1,2号接收由电调供电,只负责通道2 |
发表于 13-9-5 19:48:05
|显示全部楼层
来自: 中国台湾
黄胖墩儿 发表于 13-9-5 13:36
这样试过,我舵机因为是那个啥XCORE的,貌似它有一个保护感应,只要电压波动,他就会保护用不了,所以我 ...
1. 我也有xcore的舵机,也是用接法2,没发生过你说的保护感应。
2. 电池7.4V,UBEC输出7.4V,当电池电压低于7.4V时,UBEC的电压一样会掉下来,不是你想的UBEC电压仍可以维持7.4V。
3. 若真是电池压降太多,那我建议你换好一点(大C数)的电池。
4. 不需要两个接收机,没有意义。 |
发表于 13-9-7 16:56:14
|显示全部楼层
来自: 中国陕西汉中
{:soso__10169062262133571330_1:} |
发表于 13-9-9 14:18:22
|显示全部楼层
来自: 中国辽宁丹东
发表于 13-9-17 10:00:25
|显示全部楼层
来自: 中国贵州贵阳
发表于 13-9-17 14:07:43
|显示全部楼层
来自: 中国台湾
xieyadong 发表于 13-9-17 10:00
舵机连接接收机是不是只要一根白色信号线就可以了
你要说的详细一点,是接法几? |
发表于 13-9-17 14:25:22
|显示全部楼层
来自: 中国贵州贵阳
sagat 发表于 13-9-17 14:07
你要说的详细一点,是接法几?
接法二,我就想了解下,正常线路,舵机是不是只要插一根白色线插在接收机上面用来接收信号就可以了,另外两根红黑线单独用电源来供电 |
