白猫 元老 Fans 发消息
发表于 12-5-3 13:44:51 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不久入了一台sc10 ft, 装完后,给我的第一感觉就是一台好车。
但是下地一条电,后差速坏了。转弯的时候卡卡卡的声音。
立刻上论坛搜索了是否有类似情况,果然一位兄弟遇到了一样的情况。
http://www.rcfans.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=393327
这个是他的帖子,情况和我基本一样,大一点的差速这边里面固定“十”字pin的塑料变形了。
接来下来我详细说一下这个问题。(点击查看大图)
(点击查看大图)
再借用一张其他车的图片如下
通过前两张和后一张图片,我们可以清楚的看到,四边顶住 “十字”pin的塑料都变形了。
这样会有什么结果? “十”字pin和 上面的4个伞齿的位置变了,导致差速卡主。
此处的塑料为何会变形我有几个猜测。
1.螺丝上太紧了
2. 之前帖子里那个朋友说是太热了 融化了,我个人不太赞同,因为pin本身是不转的,两根pin有凹槽 互相卡主的。
3.pin卡主的地方间隙太大,导致两根pin强制转动,意思就是pin被强制转动了。原因在哪? 请看如下图。
(点击查看大图)
看到pin上面的小划痕了吗?我怀疑是大伞齿的做工不精细,顶到了这个pin导致其转动,然后塑料变形。
4.还发现了一个比较重要的问题,大家在安装差速的时候,这边有个很薄的垫片,垫片下面是一个O圈
此垫片一个面非常锋利,如果锋利面朝向O圈,下地跑一会,O圈就被垫片割了差不多了,差速油漏光,然后小扇齿转动,热量传递给pin,导致pin过热,然后塑料变形。我装了两次差速油,每次下地跑一排电,打开里面就没有油了。因为o圈被割坏了,还没机会换。
所以安装此垫片的时候,要用手感觉一下,锋利面朝向伞齿。
这是我所发现的,欢迎讨论。
小白TWO 论坛元老 发消息
发表于 12-5-3 13:50:22 |显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
沙发先~楼上解答...
白猫 元老 Fans 发消息
发表于 12-5-3 13:52:16 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
之前遇到问题的那位玩家说,他换了一次差速壳,结果又坏了,前后对调,又坏。所以我觉得要换的话还是差速壳和齿轮一起换了比较靠谱。
汤汤 论坛元老 发消息
发表于 12-5-3 14:31:55 |显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
这个问题半年前就在短卡群里讨论过了···
白猫  怎么解决的? 我的是sc10 ft的新车就这样了  发表于 12-5-3 14:32
邦德座驾 超级元老 发消息
发表于 12-5-3 14:32:32 |显示全部楼层 来自: 中国广西贵港
还真没注意过这个位置的构造,我的车子还没出现这个问题。不知是不是差速的四个螺丝锁得不均匀导致的。
汤汤 论坛元老 发消息
发表于 12-5-3 14:38:45 |显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
解决办法就是换新的零件或者修理旧的零件。
预防方法就是正常玩车,不要抓单边轮让另一边高速空转。
汤汤  不大  发表于 12-5-5 01:39
zippo23  我前查已经开始漏油 打算再玩几次就换差速壳 和齿轮关系不大吧  发表于 12-5-4 13:14
白猫  定了一套总成,希望不要坏了... 那么说来 操车的时候还要温柔点了...  发表于 12-5-3 17:12
yanzu8109 论坛元老 发消息
发表于 12-5-3 19:42:14 |显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
再好的车也有缺点。关注了,我也刚拆完差速,啥时候坏了时候弄吧。
li3488087 超级元老 发消息
发表于 12-5-3 21:51:02 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我的后差现在漏油,每次跑完地板差速壳那里全是油,没时间拆,凑活跑
白猫  不卡死吗?我估计你就是垫片反了,去买8mmX1.5粗的O圈吧  发表于 12-5-3 23:07
玩的开心就好 超级 Fans 发消息
发表于 12-5-3 22:09:18 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
新车就这样,那是有点不爽..
白猫  新车就得上交200元,还不一定能解决问题。。。这让我把目光投向了410R阿  发表于 12-5-3 23:44
bnyzd 超级元老 发消息
发表于 12-5-3 23:41:50 |显示全部楼层 来自: 中国北京
用手转是很顺畅的,跑起来转弯的时候有连续卡卡的异响。
LZ是这个情况么?我的好像也这个情况,检查了好久没找到原因。。。。。完蛋了完蛋了,回家拆车去。。。NND
bnyzd  改天拆开检查一下,我怀疑我也悲剧了,要都是这样,那显然是这个差速杯质量不行啊。。。太软了。 我可是才上2S电池跑的啊。。。  发表于 12-5-3 23:46
bnyzd  爆发一下拧我还没试过。 就是老有卡卡的响声,但是好像不影响速度啥的。。。  发表于 12-5-3 23:45
白猫  用手转很慢是很顺畅,如果用手转,突然爆发一下 就卡住了  发表于 12-5-3 23:44
