谢谢版主,现在搞明白了。。。。。。 M12, M11X, EXZES X, MT-4送信機のレスポンスモードをSHRに設定して、RX-451R受信機とBIND(バインド)すると自動的にSSRモードになります。(送信機のディスプレイはSHRを表示) M12,M11X,EXZES X,MT4发射机的反应模式设置SHR,RX - 451 R接收器对频后,于是自动SSR模式。发射机的显示器显示SHR M12, M11X, EXZES X, MT-4送信機のレスポンスモードをNORに設定して、RX-451R受信機とBIND(バインド)すると自動的にSHRモードになります。(送信機のディスプレイはNORを表示) M12,M11X,EXZES X,MT4发射机的反应模式设置NOR,RX - 451 R接收器对频后,于是自动SHR模式。发射机的显示器显示NOR 即:451R+NOR(M12,M11X,EXZES X,MT4遥控)=SHR 451R+SHR=SSR M12,MT4控上有三种模式NOR,SHR,SSR,在461,462和471时,是一一对应的,选择哪种模式对频后,就是哪种模式了。而451和451R则是按照上面的方式。 如果不按照以上方式对频,结果就不得而知了。例如:451在MT4上用SSR对频~~~~~ 差点烧了舵机,我的451R用SHR对频的。。。。。。找了半天,论坛都是说451R在M11X下对频的模式,M11X只有NOR和SHR两种模式,几乎没有提到MT4和M12与451及451R的对频模式~~~~ |
