T8E的功率输出测试
查看: 7626|回复: 35|   [复制链接]
plpp 论坛元老 发消息
发表于 12-4-19 01:49:36 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
forrest_ad 发表于 12-4-18 08:34
加速后刹车和加速后溜车取决于场地,如果场地足够长,当然溜车更爽。
图中为测试环境,急加速后刹车。
采 ...
谢了先!
现在经常在郊区无人的公路上拉高速,感觉不错!
hzf9911 超级元老 发消息
发表于 12-4-19 02:00:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
峰值功率和实际带负载测试数据会相差较大的。
导线截面(mm 2 ) 1  1.5 2.5   4    6   10 16   25   35   50  70   95  120
载流量(A)             9  14  23   32 48  60  90 100 123 150 210 238 300
电调数据150A是瞬时峰值,真的要流过150A电流,线的直径非同小可。
50mm2约等于9mm直径
多说两句:
       模型用的无刷电机,他们使用的都是电池供电,所以很多人在知识上一直有这么个误区,以为无刷电机是直流电机,其实不然,无刷电机属于交流电,是三相交流永磁电机的一种,输入模型无刷电机3根导线的电流是交流电,只不过这种交流电不是50HZ的市电正弦波,而是从无刷电机控制器(俗称无刷电调)调制出来的三相交变矩形波,频率比50HZ高很多,且随电机转速变化而变化。
plpp  数据不对,车模和一般电器不同,大电流工作时间非常短,所以不用参考长期持续工作的安全电流。直接拿10秒钟熔断电流除个2到3就差不多了。150A,12awg 勉强,10可以,8充裕。换作船,对线的要求要高一挡。  发表于 12-4-19 22:50
Vengaboylichao 超级元老 发消息
发表于 12-4-19 08:06:17 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 forrest_ad 的帖子
8AWG焊接xt60估计焊点很难看的,xt60插头凹槽包裹12AWG看上去还不错,呵呵呵,我的全部都是xt60
plpp  8awg焊T差也是灾难,还是6.5/8mm的香蕉插方便  发表于 12-4-19 22:51
forrest_ad 长老 Fans 发消息
发表于 12-4-19 08:22:19 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
Vengaboylichao 发表于 12-4-19 08:06
回复 forrest_ad 的帖子
8AWG焊接xt60估计焊点很难看的,xt60插头凹槽包裹12AWG看上去还不错,呵呵呵,我的 ...
焊点很整齐,焊接的关键在于对于线头的处理。应该先浸松香,再浸满焊锡,然后用水口钳(不是斜口钳)修剪线头,使之直径缩小。
最后焊接程序和实际视觉效果和12AWG的线一样,就是线粗了许多。
发表于 12-4-19 08:28:44 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
导线截面(mm 2 ) 1  1.5 2.5   4    6   10 16   25   35    ...
你说的是长期情况下电线的允许电流,主要要求是温升不超过太多的情况下,否则有过热危险。
模型无所谓啊,电线都是硅胶线,过流过热到100度也无所谓,都是竞技运动,没见那个不超标使用的。
12AWG线(截面积约合3平方毫米左右),恒流70A一点问题没有,不考虑温度100A也可以。
另:我经常使用1根直径约0.1mm的铜线作为负载过50A电流20分钟,也没问题,只有有散热措施就行。
附:基本大家都知道无刷是交流吧,呵呵。
plpp  btw,24awg的线直径是0.511mm,10秒极限是29安培  发表于 12-4-19 23:12
plpp  0.1mm如果能过50a达二十分钟,那您可以申请诺贝尔了;应该是笔误吧,实际上1mm如果有此能力已经非常恐怖。  发表于 12-4-19 22:53
plpp 论坛元老 发消息
发表于 12-4-19 23:02:54 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
建议大家多看看wikipedia,以及那上面的参考资料。
http://en.wikipedia.org/wiki/American_wire_gauge
上面两个兄弟的观点可能各走极端了,
150a来说,完全不需要50mm截面;但也决不是0.x mm就可以搞定,
实际上12awg的截面积有3.x平方毫米,10s的极限是235A,相对勉强(跑船要换),
10awg是5.x平方毫米,10s的极限是333A,基本上满足需要,
8awg的8.37平方毫米,10s极限是472A,就比较从容了。
plpp 论坛元老 发消息
发表于 12-4-19 23:06:38 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
另外,模型的线材质量确实一般比较高,就拿外面卖的号称600A的汽车搭火线对比,外表确实很粗(大约有6awg粗),但实际的线芯也就和10awg接近,考虑材质,估计实际承载能力肯定不如10awg,真过600A,我看不要10秒就可以看烟花。
发表于 12-4-20 08:44:29 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
上 ...
不是笔误,直径就是0.1mm的铜线,看散热么,我是浸在水里散热做为负载用来测试,长度只有约2cm,呵呵。
从来不会搞极端的。
谭马达 长老 Fans 发消息
发表于 12-4-21 15:13:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
专业作业,支持一下!
发表于 12-4-21 18:37:59 |显示全部楼层 来自: 中国上海
