大S电调设置的补充说明
查看: 7044|回复: 21|   [复制链接]
pantera05 金牌 Fans 发消息
发表于 12-4-16 12:06:49 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我刚入了大S,刚到手那天按照论坛里的简易说明设置了转向和油门行程,没有什么问题,当设置电调的模式时候出现了问题,就是设置完之后电调上的指示灯红绿灯交替闪烁,之前在网上发帖求助也没有得到解释,我现在搞明白这个问题了,而且也发现之前的设置说明有一点纰漏,在此做补充:
设置竞赛模式、训练模式时候一定要在电调关机状态下设置,否则设置的不是模式选择,而是低压保护,这个时候插上原厂镍氢电池就会指示灯红绿闪烁,我认为应该是检测到电压不对,这个时候关机都是关不了的,只有拔电池,我没有玩过旧版的大S,可能是新版的电调加入了低压保护所以才会有这个问题。
而设置低压保护的时候要在开机状态下设置,开机后,按住电调设置键,大约5、6秒的时候电机会转两下,指示灯变绿松手就设置好了。
具体流程如下:
低电压保护设置:
1、装上两块7.4V(2S)锂电,打开遥控,打开电调,此时电调指示灯应该为红色常亮(如果上的是8.4V的镍氢电请不要设置低电压保护,切记!);
2、按住电调设置键不要松开,指示灯熄灭,等待6秒左右,电机会转两下,指示灯变绿,此时松开设置键,指示灯常亮绿色就设置好了;
3、关闭低压保护设置方法是一样的,只是指示灯为绿变红,电机会转三下,而且在接锂电的时候才可以按此方法设置关闭,装镍氢电不好设置;
4、万一像我一样手贱用镍氢电设置了低压保护,可以这样设置关闭,先拔电池关闭电调,打开遥控,接上电池,按住电调设置键不要松开,等电调指示灯绿转红的一刹那,熄灭之前松手,然后马上再按住设置键等待电机转3次,指示灯转红,这个松开再按的过程一定要快,就是绿灯转红的那一瞬间松开再按住,试了好多次才得到的方法啊,这是万不得已的办法,如果你有两块2S锂电就插上按上面1、2、3条设置就好了。
另外提一句,没事别手贱,呵呵
鎏言绯语 终极 Fans 发消息
发表于 12-4-16 12:11:38 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
学习了,支持楼主
mfkihihc 元老 Fans 发消息
发表于 12-4-16 15:58:36 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这是真的吗,有锂电低压保护
树林 中级 Fans 发消息
发表于 12-4-16 15:59:13 |显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
先学习下,等大S到货.
发表于 12-4-16 16:02:31 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 mfkihihc 的帖子
是真的,用我蹩脚的英文翻译过来是,(发现低电压)
发表于 12-4-16 16:07:15 |显示全部楼层 来自: 中国北京
开启低压保护后,不能用镍氢电池
pantera05  是这样的  发表于 12-4-16 16:44
beachman 长老 Fans 发消息
发表于 12-4-16 22:26:52 |显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 pantera05 的帖子
感谢lz热情分享~~~~~~~
pantera05  不客气,分享心得  发表于 12-4-17 07:49
ykljh 中级 Fans 发消息
发表于 12-4-16 23:17:52 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
终于解决了,我因为这问题,原厂的电池都放着睡觉,原来是这么回事,今天锂电低压保护了,发现一个只有6.2V有没有问题啊
pantera05  我的锂电刚到,还没试电压几伏就保护,有了数据再分享  发表于 12-4-17 07:52
captainslow 论坛元老 发消息
发表于 12-4-19 14:59:11 |显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 pantera05 的帖子
英语不错嘛,哈哈,回来帮我翻译一篇文章啊。
pantera05  嘿嘿,小意思啦,翻译完可能更看不懂了  发表于 12-4-19 15:16
ssna033 金牌 Fans 发消息
发表于 12-4-19 19:35:06 |显示全部楼层 来自: 中国海南海口
学习下 现在在考虑入大S中
