Much-More Cell Master 简介
查看: 13888|回复: 38| [复制链接]
SRT 金牌 Fans 发消息
发表于 05-12-9 14:54:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
CELLMASTER的特徵
1 线性充电设计
为了让充电中的FET温度变化稳定,使用了多种工艺.采用超线性充电机能(能感觉PUNCH,线性充电)
2 比赛级别的设计意识
比赛中使用的充电方法,三种线性充电和三种3段式充电设定记忆功能.能以不同的充电方法开始充电.比赛中没有麻烦,对应多样化的电池组合.为了比赛级别的PIT位有效的使用所考虑,小型化设计
3 细致的设定,充电中不用停止充电就可以改变设定
所有的设定值在充电中都可以变更
充电时设定变更键按下,数秒后PEAK锁定功能起动,可以开始变更设定
变更完数秒后切换为设定的充电模式
4 考虑到比赛中电源切断的可能性的充电恢复机能
充电时电源切断的场合,充电中的电池最小限度的利用,用来维持充电器本身的机能.电源接好后自动开始继续充电
5充电器的电池温度管理系统
充电器侧面的专用接口与MUCH-MORE出品的电池散热系统连接时(使用专用的接头),电池的开始充电温度,电池散热系统风扇的开始工作温度等等可以自由设定,充电时用风扇对电池的温度做细致管理(MUCH-MORE出品的暖电架同样可以连接和设定)
6 10A放电机能装备
小型化的设计,电池的保养等需要正确的充电和放电,可以把握电池的调整.
7 白色液晶采用
采用大而且方便观看的白色液晶屏
用来充放镍氢和镍镉电池的完美电池管理系统,新充电器CELL MASTER
包含更多的功能和所以最新的技术给使用者
主要功能
PEAK充电......超线性充电(3组记忆模式)
CTX充电......1/3-2/3-3/3段充电(3段式充电,3组记忆模式)
锂离子&锂聚合物充电......最高11.1V(3颗电池)
放电......0.1-10A,0.1-6.0V停止
循环......最高连续3次自动循环
最后一次的数据......保存最后一次充电,放电和循环的数据
DC 10.5-15V输入
1-8颗镍氢镍镉,0.1-10A充电,0.1-10A放电
循环(1-3次),最后数据显示
PEAK设定值 3MV/组-99MV/组,0三角峰值功能
自动推迟开始充电功能(倒计时)
自动补充(0-3次)
涓流充电(开/关)-0.2A
曲线式充电(关-9阶段)
包含温度探头(15-70撮氏度)
开始温度(为了较冷的电池设计)
容量停止,温度停止,PEAK停止充电功能(充电后显示1-3条信息)
按键音 开/关 10种声音
IC控制的双轴承本体散热风扇
充电电流,容量,三角峰值会在PEAK充电后显示
白色背光液晶屏
外接选购电池散热/暖电系统控制功能
方便的设定按键
输入和输出端过载,反接和短路,过低或者过高的输入电压和过低的电池温度保护功能.还有,在输入电源意外切断过再连接后自动重新开始充电系统.
muweidl 论坛元老 发消息
发表于 05-12-10 21:30:00 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
这款充电器朋友买来后试用过,感觉风扇的噪音好大,功能很不错!!
SRT 金牌 Fans 发消息
发表于 05-12-11 23:11:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
目前还没有新的版本可以升级
slrc 论坛元老 发消息
发表于 05-12-10 11:24:00 |显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
据说这款充电器是有程序更新功能的:什么时候会出新的程序版本?
发表于 05-12-19 20:29:00 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
以下是引用MUWEIDL在2005-12-10 21:30:36的发言:
去太平洋买一个超静音电脑风扇换上就好了,呵呵。效果肯定很不错
ilg123 超级元老 发消息
发表于 05-12-19 21:27:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我的感觉也是风扇噪音太大.而且一般的电脑风扇功率远远小于原装的.所以不敢乱换....
发表于 05-12-20 17:46:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
风扇太吵   唯一缺点
SRT 金牌 Fans 发消息
发表于 05-12-20 22:18:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
      小型化高集成化的缺点应该就是散热了,所以需要高功率风扇用力的工作,结果就会吵一点了,这也是CM唯一的缺点。不过好在室外用和不全功率工作的时候声音算不上吵[em17][em17]
SRT 金牌 Fans 发消息
发表于 05-12-21 01:51:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
那就是每个人的标准不同了,我觉得还算一般般。反正和我家里的电脑比起来还算不吵
banike 元老 Fans 发消息
发表于 05-12-21 13:47:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
在加上我用的电源还有风扇
每次充电我隔一层楼都听见啊
