GODPARENT 论坛元老 发消息
发表于 05-12-5 12:43:00 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
什么是主流?
请问哪个品牌的手机是市场主流?
哪个品牌的汽车是市场主流?
SRT 金牌 Fans 发消息
发表于 05-12-7 17:27:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
这样的字总看得懂了吧
以下是引用only1ying在2005-12-7 16:00:54的发言:
      [quote]以下是引用SRT在2005-12-7 15:07:45的发言:
 CELLMASTERの特徴
 1. リニア充電にとことんこだわった設計
 充電中のFET温度変化を安定させる為に、色々な工夫がされています。
 ほとんどノイズや、ほぼ変化の無いスーパーリニアチャージ機能を採用
 ( パンチ力を体感できるほどの、リニア充電です)
 2. レースシーンを意識して設計
 レース中に使用する充電方法を、リニア充電3種類、3ステップ充電3種類を
 記憶させることで、ワンタッチでそれぞれの充電方法の充電を開始が可能
 レース中に悩む事無く、様々なバッテリーに合った充電をすばやくチョイス
 レースシーンでのピットテーブルの有効利用を考えた、コンパクト設計
 3. 細かい設定を、充電中に充電を停止すること無く変更可能
 全ての設定値を充電中に変更可能
 充電中に設定変更ボタンを押すと、数秒間ロック機能が働き、 設定の変更が可能です。
 数秒後に変更後の設定に充電が切り替わります。
 4.  もしレース中に電源が落ちてしまった場合を想定しての充電復帰機能
 充電中に電源が落ちた場合、充電中のバッテリを最小限のみ利用し、
 本体の機能を維持します。電源復帰後に自動的に充電を開始します。
 5. 充電器によるバッテリー温度管理システム
 充電器の側面にある端子にマッチモア製クーリングファンスタンドを差込み(専用コネクターを使用)
 バッテリーの充電開始温度、ファンの作動開始温度等を設定することで、充電中に細かくファンにより
 バッテリーの温度を管理します。(バッテリーウォミングトレイも操作可能)
 6. 10A放電機能を装備
 コンパクト設計において、バッテリーのサイクリングが可能
 より正確な充電と放電により、バッテリーのコンディションを
 把握することが可能です。
 7. ホワイト液晶を採用
 大変見易いホワイト液晶を採用
 モーターマスターの開発で培ったノウハウを惜しみなく使用
 State-of-the-art our brand new charger CELL MASTER is the perfect battery management unit for Charging and discharging all Ni-MH&NiCD.
 It has exclusive functions including all latest technology of current chargers.
 MAIN FEATURES
 EAK CHARGE.......Super linear charge(3 memories-customizable)
 CTX CHARGE.....1/3-2/3-3/3 step charge(3steps charge, 3memories-customizable)
 Li-Ion &Polimer CHARGE.......upto 11.1V(3cell)
 DISCHARGE.....0.1~10A , 0.1~6.0V cutoff
 CYCLE...............upto 3 times repeatition
 LAST DATA...save CHG, DCH, CYC data
 DC 10.5-15V input
 1-8cells(1cell upto 5A,8cell upto 1.5A), 0.1-10A charge, 0.1-10A discharge
 Cycle(1~3times), Latest data display.
 eak sensitivity 3mV/pack~99mV/pack, Zero delta peak
 Auto start timer charge(count down)
 Auto repeak(0~3)
 Trickle(on/off)-0.2A
 Flex charge(off~9steps)
 Temp. sensor included.(15~70deg.C)
 Temp. start(for cold batteries)
 Capacity cut, Temp cut, Peak cut (one of three messege is shown after charge)
 Button tone on/off, 10 melody
 IC controlled cooling dual ball bearing fans.
 Charge Amp, capacity, delta peak values can be changed during Peak charge.
 White back lit LCD
 Fan/Battery warmer control output
 Easy key operations
 Input and output protection against overloads, reverse polarity and short circuits,low or high input voltage, low battery temperature.
 Also, the auto restart system after power failure.
[em01][em01][em01][em01][em01][em01]
[/quote]
      CELLMASTER的特徵
1 线性充电设计
为了让充电中的FET温度变化稳定,使用了多种工艺.采用超线性充电机能(能感觉PUNCH,线性充电)
2 比赛级别的设计意识
比赛中使用的充电方法,三种线性充电和三种3段式充电设定记忆功能.能以不同的充电方法开始充电.比赛中没有麻烦,对应多样化的电池组合.为了比赛级别的PIT位有效的使用所考虑,小型化设计
3 细致的设定,充电中不用停止充电就可以改变设定
所有的设定值在充电中都可以变更
充电时设定变更键按下,数秒后PEAK锁定功能起动,可以开始变更设定
变更完数秒后切换为设定的充电模式
4 考虑到比赛中电源切断的可能性的充电恢复机能
充电时电源切断的场合,充电中的电池最小限度的利用,用来维持充电器本身的机能.电源接好后自动开始继续充电
5充电器的电池温度管理系统
充电器侧面的专用接口与MUCH-MORE出品的电池散热系统连接时(使用专用的接头),电池的开始充电温度,电池散热系统风扇的开始工作温度等等可以自由设定,充电时用风扇对电池的温度做细致管理(MUCH-MORE出品的暖电架同样可以连接和设定)
6 10A放电机能装备
小型化的设计,电池的保养等需要正确的充电和放电,可以把握电池的调整.
7 白色液晶采用
采用大而且方便观看的白色液晶屏
用来充放镍氢和镍镉电池的完美电池管理系统,新充电器CELL MASTER
包含更多的功能和所以最新的技术给使用者
主要功能
PEAK充电......超线性充电(3组记忆模式)
CTX充电......1/3-2/3-3/3段充电(3段式充电,3组记忆模式)
锂离子&锂聚合物充电......最高11.1V(3颗电池)
放电......0.1-10A,0.1-6.0V停止
循环......最高连续3次自动循环
最后一次的数据......保存最后一次充电,放电和循环的数据
DC 10.5-15V输入
1-8颗镍氢镍镉,0.1-10A充电,0.1-10A放电
循环(1-3次),最后数据显示
PEAK设定值 3MV/组-99MV/组,0三角峰值功能
自动推迟开始充电功能(倒计时)
自动补充(0-3次)
涓流充电(开/关)-0.2A
曲线式充电(关-9阶段)
包含温度探头(15-70撮氏度)
开始温度(为了较冷的电池设计)
容量停止,温度停止,PEAK停止充电功能(充电后显示1-3条信息)
按键音 开/关 10种声音
IC控制的双轴承本体散热风扇
充电电流,容量,三角峰值会在PEAK充电后显示
白色背光液晶屏
外接选购电池散热/暖电系统控制功能
方便的设定按键
输入和输出端过载,反接和短路,过低或者过高的输入电压和过低的电池温度保护功能.还有,在输入电源意外切断过再连接后自动重新开始充电系统.
[em38][em38][em38]
vinnessken 金牌 Fans 发消息
发表于 05-12-12 08:38:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
上海用这个的人很多....偶跟QM人手2个......
